После себя устроители скважины для водоснабжения домика оставили такую вот конструкцию (см. фото). Что за марки фильтр выяснить не удаётся. Почему-то нет отсекающего крана при входе в фильтр, а это значит, что для его прочистки придётся спускать воду из гидроаккумулятора - такова собранная конструкция...
При этом муть из фильтра уйдёт обратно в скважину.
Вопрос к знатокам - кто-нибудь может опознать данный фильтр?
Стоит ли его менять на какой-нибудь Honeywell и как это сделать, учитывая
пластиковый ввод?
меня уверяют, что это итальянский фильтр Aqua на 1"
а для промывки фильтра достаточно перекрыть кран за фильтром,
соединяющийся с гидроаккумулирующим баком и открыть латунный клапан
в верней части фильтра (на 3-ем фото).
по этой ссылке
и в самом деле не поймёшь - Гейзер (Россия) это или Aqua (Италия)
Не важно какой это фильтр - стандартная колба Slim-10, в ней картридж тонкой механической очистки, колба стоит 300 руб., картридж 80 руб. Латунный болт не для промывки, а для выпуска воздуха. Надо отрезать ПП трубу перед фильтром, приварить муфту с американкой, и поставить кран. Если этого сделать не сможете или не захотите , то оставить как есть...
спасибо за совет
А на 2-м снимке синяя пластикавая шайба на трубе, поднимающейся снизу, похожа на аналог американки? Это я к тому, что отрезать "в полевых условиях" ещё можно, приварить муфту уже не получится - нечем, да и квалификации нет. Может быть можно ближе к осени
всю эту конструкцию снять и где-то грамотно переделать?
А пока обойтись времянкой - ваш второй совет
P.S. А может, в случае успеха демонтажа ввернуть в имеющуюся
конструкцию деталь с американкой получится без обрезки...
Может я что-то не понимаю...
Но, imho, кран при входе в фильтр вам и не нужен.
Вам говорят абсолютно правильно:
Leonid53 написал :
меня уверяют, что для промывки фильтра достаточно перекрыть кран за фильтром,
Перекрываете кран после фильтра, отворачиваете колбу, меняете картридж, прикручиваете колбу назад, и все.
Ничего там не промывается. Нет, конечно вы можете постирать картридж в тазике Но это не регламентированная операция.
Гидроаккумулятор сливать не нужно. И в скважину у вас при такой операции ничего не попадет.
Латунный клапан открыть, скорее всего, придется, чтобы сбросить давление. Иначе колбу не отвернете.
всем спасибо за ответы
Попробую сначала снять фильтр без слива воды из бака,
а потом всё же сольЮ воду - иначе его не передвинешь,
ёмкость бака 200 л.
Придётся пол переделывать, так как строители везде напихали
гигроскопичной минеральной ваты (хотя её качество не сравнимо
с той, что я в детстве видел - там были и колючие кусочки
в виде стеклянных сосулек). Засыпать надо что-то вроде мелкого
керамзита
Походив по сайту, поймете и увидите где их делают.
Латунная пробка на верху не для промывки.
с меня за весь фильтр взяли 50 евро (но это с мембранной),
а корпус по этой ссылке стоит 320 руб. в розницу
Посмотрите на картинку, я что-то не могу понять что там помечанное стрелкой, может это и есть разьемное соединение?
на втором фото его ещё лучше видно.
Сегодня руками щупал, но подробнее не было времени разобраться -
вниз идёт толстая пластиковая труба в мягкой утеплительной оболочке
Leonid53 написал :
Я вижу ПП фитинг с резьбой, все остальное мне не знакомо.
Может кто распознает это соединение.
Термоизоляцию пониже сдвигаем - и всё ясно будет.
Соединение, в принципе геморройно-разъемное . Откручиваем синюю накидную гайку и выдёргиваем трубу (черную, ПНД) из фитинга.
Smitty написал :
Цитата:
Сообщение от Leonid53
Дико извиняюсь, но каким образом кран ПОСЛЕ фильтра поможет сменить картридж в самом фильтре?
Промыть его - может быть, но никак не сменить картридж.
По поводу соединения: даже если это разборное соединение - то что? Да ничего. Чтобы его разъединить понадобится "обесточить" трубу на входе.
Вам нужен отсечной кран ДО ФИЛЬТРА.
Тычоблин написал :
Таким: чтобы гидроаккумулятор не спускать через фильтр.
И чтобы не возникало подобного:
Ферапонт написал :
Пока вода в гидробаке не закончится, кмк.
И в чем проблема? Сложно отключить насос?
Нет, я не против, с краном до фильтра, конечно, несколько удобнее.
Но и без него, imho, все не так уж плохо.
Smitty написал :
На самом деле, кран должен быть и до и после фильтра. А сам фильтр стоять - после гидробака. Прекрыли краны - подставили под колбу ведро - открыли латунный сбросной клапан (его назначение сброс воздуха после замены картриджа и сброс давления в колбе при замене) - сняли колбу. Ни капли мимо и не надо насос выключать
а почему не попробовать как сказали "для промывки фильтра достаточно перекрыть кран за фильтром,
в верней части фильтра (на 3-ем фото)." (подождать пока струйка не перестанет хлестать).....
А потом задавать вопросы?
Резать и паять ничего не нужно.... у вас ведь ПП труба перед фильтром заканчивается резбовым фитингом, вот на него смело кран и накручивайте (предварительно открутив фильтр), после крана сгон, к нем всю конструкцию, что сейчас и прикрутите назад! Вроде все просто, а почему то столько вопросов
Тычоблин написал :
я тоже так думаю, но и "до" и "после". Фильтр должен стоять перед гидроаккумулятором, чтобы грязь в него не попадала, но одного крана после фильтра даже после обесточивания насоса (а кто-то думает, что было иначе? ) мало - ловить струю полотенцем можно на вызове у клиента, если за это заплатили, но у себя как-то не хочется
