#761457
Дано: белорусский светильник ЛПО двухламповый 2х36вт. Два дросселя, два стартера, один крупный электролитный конденсатор. Нужно сделать раздельное включение ламп. Когда менял клеммник питания (вонял целый год), обнаружил, что к каждой клемме(фазной и нулевой) подходят по два проводка(наверное от разных ламп), но параллельно к клемнику подключён конденсатор(мелкий). Как разомкнуть светильник? Если очень понадобиться точная схема и модель, размещу её.
Просто отсоедините один провод уходящий на дроссель одной из ламп, это будет третий проводник Вашего светильника.
Все четыре проводника:
1 - Общий (нулевой), тот контакт, который не трогали.
2 - Фазный первого светильника (будет с кондёром)
3 - Фазный второго светильника (о нём говорили)
4 - РЕ проводник с корпуса светильника.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
dinamit007 написал :
"Электролитных" конденсаторов там быть не может, поскольку ток переменный - самый обычный компенсирующий конденсатор.
Самый лучший вариант, если не хотите окончательно запутаться в монтаже, то ампутировать со светильника весь нынешний монтаж и сделать все заново, руководствуясь схемами на ПРА.
sergey_sav написал :
т. е. как я понял, один из проводов отсоединить от конденсатора(мелкого) и подать на него фазу от выключателя 1, а другой оставить с конденсатором и подать на него фазу от выключателя2. схема во вложении. PE оставляю неподключённым (занулять нехочу).
т. е. как я понял
Правильно поняли.
Правильно поняли.
а при включении одной лампы(которая без конденсатора) светильник будет нормально работать? и зачем вобще этот мелкий конденсатор?
Защита от радиопомех.
avmal написал :
типа, чтобы не моргала в выключенном состоянии от наводок?
Модератор Регистрация: 05.01.2007 Запорожье Сообщений: 11101
Чтобы эта моргала, наводка должна быть типа электромагнитного импульса ядерного взрыва
Кондерчик - чтобы уменьшить помехи в сеть от самого светильника в моменты замыкания-размыкания контактов стартера.
В идеале - поставить такой же на второй канал.
Ну ядерного взрыва тут не надо. Достаточно установки СВЧ , расположенного рядом теле\радиопередатчика.
avmal написал :
Фазосдвигающий.
Kamikaze написал :
Сообщение от avmal
Фазосдвигающий.
Я назвал назначение функциональное.
avmal написал :
Компенсирующим, при наличии, он служит в одноламповых светильниках. В двухламповых антистробоскопических его функция - сдвиг фазы пульсаций светового потока одного из каналов.
Kamikaze написал :
В белорусских светильниках "канал" питания только один и ставится конденсатор параллельно цепям питания обоих ламп.
avmal написал :
А как же
Два дросселя
avmal написал :
Параллельно два кондера?
...один крупный...
...параллельно к клемнику подключён конденсатор(мелкий)...
Смысл?
(У меня канал - цепи, относящиеся к одному ПРА и/или лампе. Две последовательные лампы с общим ПРА - один канал. Две лампы с общим ЭмПРА типа УБК - два канала)
буду делать, сфоткаю.
завтра пойду делать - сегодня делал другой светильник. Дроссели polamp, по-моему FL-4000.светильник 2х36. одна лампа напрочь отказывалась зажигаться(стартеры и лампы нормальные), потом, копаясь в схеме светильника и зарисовывая её, выяснил, что нерабочая часть подключена через фазоздвигающий конденсатор(у него были обуглены контакты), а рабочая - напрямую. Вместо конденсатора прикрутил кусок провода - светильник зажегся полностью. Вопрос: можно ли в случае отсутствия стартера зажечь светильник, вставив в гнездо перемычку до зажигания лампы?(просто интересуюсь)
Вместо стартера надо поставить звонковую кнопку (так часто делают) При запуске надо нажать и удерживать 2 секунды.
Перемычку-нельзя, иначе накальные спирали перегорят
Конденсатор можете выкидывать смело---при одноламповой схеме он не нуже (вы же сделали из 2х ламповой 2 одноламповых)
azus6 написал :
С целью увеличения глубины пульсаций светового потока при двух включенных лампах? Диверсия?
Типа универсальный, применимый как с кондером, так и без.
Можно, нужно на 2-3 секунды замкнуть контакты для разогрева спиралей лампы, затем резко разомкнуть - в момент размыкания лампа должна загореться.
будет работать без конденсатора, если не найду новый...
