#761523
Ставим установочные изделия Valena, не могу понять как быть с кабелем под спутниковое ТВ. У Валены есть розетка TV-SAT-FM - но там всего один вход. То есть ее можно использовать либо для обычного ТВ, либо для спутникового, но не одновременно? То есть нужно поставить ТВ розетку для обычного ТВ и розетку TV-SAT-FM для спутникового (у последней будет задействован только разъем SAT) - так?
Сигнал Эфирного TV сумируется с сигналом SAT с помощью сумматора и подается в один кабель.
В розетке TV-SAT-FM происходит разделение сигнала из кабеля по соответствующим выходным гнездам.
К одной розетке( в разные гнезда) подключается и телевизор и спутниковый рессивер и FM приемник.
Если у нас эфирное и спутниковое тв приходят по разным кабелям, тогда, как я понимаю, нужно ставить две розетки - одна для спутникового, вторая для эфирного. Для спутникового - использовать розетку TV-SAT-FM? или подойдет обычная ТВ-розетка?
2sraider Или две независимые розетки для эфирки и спутника, причём для спутника или без фильтра или SAT.
Или же, как подсказали выше, суммировать оба сигнала и посылать по одному кабелю на розетку SAT-TV, где будет стоять ресивер.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
sergey_sav не совсем вас понял.
суммирование не очень подходит, т.к. спутниковый кабель идет с балкона, а эфирный - из прихожей, сходятся они только в районе розетки и не вижу особого смысла их суммировать, чтобы прям сразу разделить.
остается на эфирное тв поставить обычную тв розетку, а на спутниковый - что ставить?
  1. можно ли на спутниковый кабель поставить розетку TV-SAT-FM, задействовав только SAT выход?
  2. можно ли на спутниковый кабель поставить "обычную" тв-розетку?
2sraider
В таком случае в суммировании нет необходимости, просто решил, что все кабели входят в одном месте.
sraider написал :
что ставить?
  1. можно.
  2. можно, удалив фильтр, если он есть.
sraider написал :
Вам надо купить проходную розетку Sat-TV, у неё два подключения кабеля, типа вход и типа выход, нужно выкинуть оттуда плату фильтра или например перемычки поставить и к входам подключить кабели.
""Вам надо купить проходную розетку Sat-TV, у неё два подключения кабеля, типа вход и типа выход, нужно выкинуть оттуда плату фильтра или например перемычки поставить и к входам подключить кабели.""
Ответ неверный! Проходные и оконечные розетки используются только в коллективных сетях кабельного и спутникового ТВ, т.е. там, где спутниковый сигнал приходит от головной станции в доме.
Для схем, где прием со спутника осуществляется с помощью индивидуальных комплектов оборудования необходимо применять розетки под топологию "звезда".
У компании Legrand выпускаются три типа розеток с гнездами TV-FM-SAT:
774335 (774435) - розетка под топологию "звезда", затухание 1,5 дБ, подключение через один кабель
774336 (774436) - оконечная розетка под топологию "шлейф", затухание 10 дБ, подключение через один кабель
774337 (774437) - проходная розетка под топологию "шлейф", затухание 14 дБ, подключение через один кабель.
Также существуют аналогичные розетки с подключением через два кабеля.
Инструкция на розетки во вложенном файле
На будущее: НИЧЕГО ИЗ РОЗЕТОК ВЫКОВЫРИВАТЬ НЕ НАДО!!! Просто надо изначально их правильно выбирать.
С уважением, Капотов Дмитрий.
Сотрудник отдела обучения Московского представительства группы Legrand
dkapotov написал :
И этому Вы учите в представительстве?
Это по каким же причинам нельзя использовать указанные розетки в иных случаях?
Применение любых ТВ розеток (даже группы Legrand ) будет определяться конкретной схемой построения сети, будь то общедомовая или индивидуальная.
dkapotov написал :
Согласен, но возникают ситуации (на форуме такие вопросы поднимались), когда сеть уже проложена и установлены блоки розеток определённого дизайна, а механизма нет подходящего. Вот тут вступают в дело "оч.умелые ручки" ...
Не только этому учим... Просто постоянно возникают подобные проблемы. Менеджеры в магазинах совершенно не хотят разбираться в продаваемом товаре.
А розетки эти нельзя применять потому, что в "шлейфных" розетках стоит фильтр, которые питание и управление от ресивера на конвертор режет. Розетка под звезду такого фильтра не имеет.
Полностью согласен с тем, что розетки ВЫБИРАЮТСЯ для каждого конкретного случая. Но это в стостоянии сделать только специалист. Если вы обычный покупатель, то скорее всего вы полагаетесь на квалифицированный совет менеджера магазина. И если у вас уже сделана разводка и вы не спец в ТВ сетях, то скорее всего купите именно то, что вам посветуют в магазине.
Поэтому я и ответ свой постарался сформулировать максимально просто и понятно для "рядового" потребителя
dkapotov написал :
А теперь внимательно посмотрите на таблицу во вложенном файле, который вы прислали. Все розетки SAT пропускают DC.
В розетках SAT не может быть фильтра, отсекающего постоянку, ибо теряется смысл применения таких розеток.
dkapotov написал :
Не встречал розеток с отдельными входами, какие намера у легранда на такие розетки?
Ведь именно такую розетку нужно автору топика, однако ж вы привели кучу ненужных
у Легранда есть розетки с двумя входами для кабеля.... к сожалению не помню как называеются, нет каталога под рукой. Но смысл в тех розетках такой - "если у вас проложен старый кабель, вы можете во второй вход подключить новый кабель, не убирая старый....."
а что там и как распаяно не внедрялся.
sraider, купите леграндовскую заглушку нужной серии ( это такая крышка, у которой нет никакого механизма - она просто закрывает подрозетник), и врежьте в нее 2 "бочки" F-typе ( переходник мама-мама). К одной подключите ТВ, к другой спутник.
Экономия будет примерно 80% от стоимости ТВ розетки - при железной гарантии работоспособности. Трудозатраты - минут 10 времени.
Чета я удачно в старинной теме выступил .
