из самоклеющейся бумаги можно попробовать. Печатаешь, как на обычной, все свои идеи. Далее аккуратно канцелярским ножиком всё вырезаешь. Потом наклеиваешь на место, красишь, сушишь и аккуратно отлепляешь трафарет.
если нужна особая точность, то лучше вырезать на пленке специальным плоттером.
делают в приличных фирмах занимающихся оформлением и продажей материалов для рекламы.
KOSmaster написал :
Из чего сделать трафарет(нанесение надписи) на трубу (велик) из краскопульта или баллончика???
для велека яб сделал по другому - трафареты из пленки если _не приклеены_ дадут подтеки по дпленку, сотв. натпесь "супермегавел" будет с потеками.
знакомый делал так: рисуется на раме контур нужной надписи ,после чего все остальное вокруг контура замазывается воском расплавленым. воск застывает - берем балн и красим. высыхает краска через сутки, спокойно снимаем воск (подогрел термодувкой слегка - стер тряпкой. все. получается гораздо точнее, и в отличие от трафарета вырезать (нанести) можно любую узорищу
