#761822
собираюсь покрасить стены, водоэмульсионкой , валиком, 115м2.
примерный цвет - светлая и темная охра (например natural saffron и soft peach , если по каталогу dulux)
  1. на стенах финишная штукатурка ветонит LR+ .
    надо ли ее грунтовать под покраску водоэмульсионкой ?
  2. есть царапинки ,мелкие шероховатости.как сделать их незаметными при покраске ?
    шлифовка, 2 толстых слоя краски, толстый слой краски-грунтовки ?
    еще один слой финишной штукатуки не хочется ,
    грунт-праймер после высыхания мутной водички оставляет тонкую полимерную пленку.
  3. чем красить для получения декоративного вида с блеском металликом?
    у товарища на стенаx rossetti - что то типа краски с финишным покрытием металлик. (красиво, но дорого и не нашел где продают).
    думаю покрасить матовой водоэмульсионкой и сверху немного краски со спецэффектом металлик
    (продают в оби рядом с дюлюксом, тоже водоэмульсия)
  4. в магазине цветовые таблицы напечатаны офсетом в CMYK палитре на глянцевой бумаге, свет - ртутные лампы 9000к.
    высохшая матовая краска на стене, дома, при естественном освещении выглядит совсем другому.
    как выбирать - больше брать пробников ?
  5. взял немного колерованого текс elite interior , пробники duluх realife.
    в цвет, естественно, не попал. покрасил кусочек стены.
    обе краски ложаться, сохнут, и выглядят практически одинаково.
    тест драйв показал, что duluх realife царапается так же легко как и текс.
    наклейка "в 10 раз прочнее" - магия цифр ? рекламные бредни.
    стоит переплачивать за дюлюкс ? за риалайф-даймонд-чтототамеще серию ?
    или какой нибудь бенджамин мур искать ?
2voe
  1. весьма желательно
  2. имхо проще локально перекрыть дефекты финиш-пастой
  3. Розетти вроде был фирм. маг. на Светлановской площади, недавно видел их фирменные стенды в К-Рауте. Краски металлик есть у ряда производителей - что вас смущает ?
  4. Естеств. , иск. освещение, окружающий фон, освещенность будут влиять на цветовосприятие.
    Если вам нужен точный оттенок - имхо придется подбирать по месту, пробниками.
После покраски по LR у вас будут пятна и т.д. надо грунтовать и шпаклевать мелкозернистой шпаклевкой, и я бы сделал не локально, а полностью
iale написал :
  1. имхо проще локально перекрыть дефекты финиш-пастой
спасибо, поищу. я еще думал про какую нибудь густую белую краску.
ладно праймер красить, но вероятность штукатурения 115м2 не радует меня
iale написал :
  1. Розетти вроде был фирм. маг. на Светлановской площади, недавно видел их фирменные стенды в К-Рауте. Краски металлик есть у ряда производителей - что вас смущает ?
ездил туда, он закрыт на реконструкцию. поеду в карауту.
смущает особенность этого покрытия -
первый слой колерованая краска-основа (весьма прочная - царапал ногтем - стер ноготь
второй тонкий слой прозрачного лака с металликом, через который просвечивает основной цвет.
это дает интересный эффект, некую неоднородную текстуру, с металическим отблеском.
так сказать, с запахом металлика.
с просто металликом так не получается - попробывал обычным баллоном
нашел в оби в лахте нечто похожее - Wandlasur Classic metallic gold от Meffert effekt-design
думаю, брать ли там дюлюкс.
voe написал :
Царапаются все краски одинаково особенно гвоздём.
10-ти кратная прочность - это к истиранию при мытье. НО на пробнике можно посмотреть только цвет. Свойств краски пробники не передают.
Я по ветониту ЛР+ на потолке прошелся готовой шпаклевкой Sadolin Maxi - получилось идеально
Desyata написал :
так она, собств-но, для этого и предназначена
