Не подскажите как/из чего сделать стеклянные двери шкафа купе.
Нужны именно раздвижные(?) двери, высотой до потолка, 270см, ширина 100см (2 двери по 50 см)
Какие технологии, банальный вопрос как делать?)
Есть ли какой-нибудь конструктор аля собери сам? Или все (роликовая система, стекла, направляющие и пр.) покупаются отдельно?
Вообще, что нужно?)
Заранее спасибо
Заказываем закаленное стекло нужного размера с нужными отверстиями.
Покупаем фурнитуру, например CASMA или Srtemler или в конце концов DORMA.
Крепим фурнитуру к шкафу и вуала! Раздвижная дверь в шкаф купе готова... если конечно опыта 0 то могут возникнуть трудности...
тут про
Про фурнитуру есть оф сайты. и продавцв много.
Заказать закаленное стекло можно у производителей стеклянных конструкций...
Так же я думаю на такой двери будет уместна пескоструйная обработка или химическое травление для нанесения картинки... в принципе задумка прикольная
