Есть ванна без полотенцесушителя. Хочу врезать в трубу с горячей водой, есть также обратка с горячей воды в пол дюйма. Как правильно врезать полотенчик (змеевик) ? Нужно ли в перемычку ставить кран ? А если без него бутет ли вода из дюймовой трубы заходить в полотенчик с 3/4 дюймов
Если сделаете байпас 3/4 (без крана) -то нормально зайдет
Здравствуйте. Подскажите, пожалуйста. Сантехник поставил сначала перемычку(П), потом я купил ПС. Кран Маевского будет в углу (У2). Диаметр перемычки = диаметру стояка = 32 мм. Все размеры на картинке в см. 1) Будет ли в такой конструкции работать ПС? 2) Допустима ли такая конструкция перемычки? 3) Надо ли перепаивать трубы как показано на картинке зеленым пунктиром(в ровень с входами в ПС сверху и сниху) 4) Надо ли подсоединять трубы к ПС по диагонали(например снизу к углу У3, сверху как нарисовано). Спасибо.
kosobutskiy, у Вас ПС присоединен к стояку отопления? Старый дом примерно до 1975 года постройки?
Inch1964 Подключение в ГВС. Дом новый.
