#762301
имеется вот такой проект размещения ПС в ванной, подключение без байпаса - ЖЭУ разрешило..см.рисунок
Помогите разобраться как, что и в каком порядке подключать..
Менять стояк, подключать ПС и класть плитку будут специалисты - но хочу понимать что требовать.
Стояк ПП, надо чтобы резьбовые соединения с ПС были на виду (не в коробе), и выглядели красиво.
Объясните какие фитинги и отражатели надо покупать (мастер сказал чтобы мы купили сами которые снаружи будут), в каком порядке делать трубы, короб, плитка(можно ли ее завести под отражатель), крепление ПС к стене....
Как-то в голове пока не укладывается..
Maola написал :
Если полотенцесушитель подключать без байпаса, значит, на него нельзя будет ставить краны. Соответственно надо будет установить полотенцесушитель, (через Американки, соответствующие по диаметру полотенцесушителю, и декоративные чашки) затем выстроить короб и обложить его плиткой. Только не понятно, как это сделать красиво, ведь декоративные чашки будут мешать.
Maola написал :
Как сделать надежно и красиво
Надёжно и красиво, это с байпасом и перекрывающими кранами. (Кстати, на схеме байпас у Вас есть.) Тогда можно будет снять полотенцесушитель, предварительно перекрыв краны, а после укладки плитки, поставить его на место, вместе с декоративными чашками.
Реклама
Новейшая разработка: Самая тонкая звукоизолиция
Акустик Ультратонкий доступен в интернет-магазине ROCKWOOL Подробнее
А если купить такие как на рисунке сделать короб, выложить плику и когда отключат воду снять полотенцесушитель и надеть отражатели
так получится?
Возможно, если идти по принципу; "мы не ищем лёгких путей".
