Объясните,пожалуйста,как правильно подключить 4 телевизора.Про сплиттер поняла,но не нашла на 4 разъема.Подскажите какой лучше брать? Про усилитель в темках прочитала,но не очень поняла.Куда он устанавливается и зачем?Если можно,то с учетом,что я -женщина и совсем в этом мало (мягко говоря)понимаю. Не очень уже доверяю приходящим мастерам.
2 Добрая Идете на рынок и спрашиваете хороший разветвитель на 4 телика. Вам все и расскажут.
Я лично в деревне подключил 3 телика к антенне, все в порядке. Правда кабель должен быть с медной жилой. RG6 они разные бывают.
Юбер написал :
Вам виднее, но береженого Бог бережет Особенно для 4-х теликов.
это в гадании на кофейной гуще такое выражение подходит но не в физике! )
Сигнал высокой частоты распространяется в поверхностном слое проводника.
Вот как раз исходя из этого и применяют омедненные стальные проводники, в которых сигнал, как раз в этом медном слое и распространяется!
Добрая написал :
если мы говорим о простом эфироном ТВ, то вам обязательно понадобиться усилитель если вы хотите на всех теливизорах наблюдать картинку хорошего качества.
где то речь шла о каком то влиянии????
Или я что то говорил об экранировании??
Напомните!
Юбер написал :
А ТВ сигнал - это высокая частота?
Начнем с того что каждый канал на своей частоте, но уже сравнив с электричесвом - 50Hz, ТВ с Mhz начинается (от 49,75Mhz и выше)..... разница есть, как считаете?
Экранирование влияет - считается что чем выше плотность экрана (плотность укрытия) тем лучше, но нужно смотреть и другие характеристики. Иногда при меньшем укрытии экраном, остальные характеристики практически не меняются.
Юбер написал :
Разница есть, безусловно. Так TV-сигнал это высокая частота?
2 fox.msc Теперь скажите, у какого кабеля номинальное затухание меньше на ТВ-частотах - у медного или стального, плакированного медью? Диаметр одинаков.
Юбер написал :
При прочих равных условиях, при частотах до 800МГц, разница будет не существенная. А вот от конкретного производителя будет зависеть сильно.
Belden RG6 W (медь) (16.7db/100m при 800MHz, бух. 100м)
Belden RG6/U(сталь+медь) (18.3db/100m при 750MHz, бух. 100м)
CommScope RG6 B (F660 BE) сталь+медь (16,6db/100m при 800 MHz)
DIGIFLEX RG-6UEW сталь+медь (21db/100m при 800MHz)
noname RG6/AU (8,4мм Ш)сталь+медь (26.8db/100m при 800MHz)
Cabletech RG6 сталь+медь (18,4db/100m при 800MHz)
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Юбер написал :
Ну таки чего мне заливают, что медь и китайская сталь, плакированная медью...
Скажем так, о китайской стали речь не велась... А вот то, что кабели типа "noname" RG6 могут обладать бешеным затуханием, это не секрет. Но при прокладке 10-15м на один ТВ потребитель этого может и не заметить при нормальном входном сигнале.
2 Юбер Прошу извинить, но п.4 я помню, страна не имелась в виду при сравнении параметров конкретных марок кабелей. А то, что безымянный кабель не медный и толщина медного покрытия, как и общие параметры не высоки, это не оспаривается.
Речь шла о том, что стальной омеднёный кабель нормального производителя обладает не худшими характеристиками в указанном диапазоне.
Юбер написал :
Понятно.
Тут просто физики влезали в разговор, так что мой пост №16 исключительно для них
в моем 6-м посте вы что то нашли о китайцах?
читайте внимательно
fox.msc написал :
речь шла, как и сказал sergey_sav
sergey_sav написал :
Юбер написал :
Мы только что убедились, что сплошная медь лучше, с цифрами в руках...
Немного не так...
Повторюсь, что затухание (пока упёрлись в этот параметр на частотах эфирного ТВ) зависит не только от материала центральной жилы, но и от диэлектрика, и от производителя... Есть же пример.
омедненная витая пара - редкое барахло. что бы там не сочиняли в теории про поверхностный слой и прочую шнягу, реальное сопротивление сильно отличатеся. и самое гадкое - зависит от времени. омедненка покрыта вовсе не медью, а таким же хламом "металлом желтого цвета" как все косоглазо-поддельное. со временем покрытие элементарно растрескивается (глазом не видно, в микроскоп увидите), получается что ток проходит немеряно участков сталь (алюминий)----медь и обратно. в езернет-сетях это заметно, не вижу причин нормльно работать телеку. если сигнал хороший то не зметите, а через годик картинка изменится.
