Компания Bosch в июне 2008 года провела презентацию нового инструмента — профессиональной торцовочной пилы GTM 12 Professional. Три кита, на которых было заострено внимание специалистов, что GTM 12 это: распиловочный стол и торцовочная пила в одном инструменте; высокая точность распила благодаря встроенному лазеру; двигатель мощностью 1800 Вт, обеспечивающий высокую скорость работы.
Новый многофункциональный инструмент весит всего 22 кг. Благодаря малым габаритам — 67x57x38,5 см — его легко доставить на любое производство, что является преимуществом для слесарей по внутренней отделке, отделке полов и окон, столяров и электриков. Встроенный в GTM 12 лазер и высокоточная шкала с насечкой позволяют точно распиливать балки по всей длине. Лазерный луч указывает место будущего распила, поэтому отпадает необходимость совмещать полотно пилы с линией распила. Рабочий спектр с обеих сторон торцовочной пилы достигает 48 градусов, при наклонном распиле — 47 градусов. Мощный 1800-ваттный двигатель дает возможность с легкостью распиливать поперек даже толстые балки, а также в длину — алюминиевые профили и пластиковые воздуховоды.
При использовании инструмента в качестве распиловочного стола максимальная высота распила составляет 51 мм, а параллельный упор обеспечивает высокую точность пиления. Инструмент обеспечивает возможность работы с длинными заготовками, такими как деревянная доска или ламинат. Параллельный упор можно поставить на пильный диск, защитив его таким образом при транспортировке. Две другие особенности комбинированной пилы GTM 12 Professional, — это встроенная лампа и система зажима шпинделя. Лампа освещает заготовку в условиях недостаточного освещения на стройплощадке, а система зажима шпинделя, которой оборудован инструмент, облегчает смену полотна пилы. В стандартную комплектацию комбинированной пилы GTM 12 Professional входит пильный диск с 40 зубьями и мешок для пыли.
Инструмент появится в розничной продаже в специализированных магазинах во II квартале 2008 года и будет продаваться по рекомендованной цене 671 евро (с НДС).
Очень интересная штука. Мучают несколько дилетантских вопросов. Может кто знает как там с жесткостью стола ? Литой или штамповка? Паралельный упор как выставляется? Можно ли плавно менять ширину распила или как? Как она вообще для столярного дела? Где собрана пила?
Заранее спасибо!:yu
Luzga написал :
Заранее спасибо!
Что могу ответить. Стол алюминиевый. параллельный упор - аллюминиевая планка в виде узкого короба (при транспортировке и пилении в режиме торцовочной пилы служит защитным кожухом) с 2 фиксаторами спереди и сзади, в виде зажимов. То есть для изменения ширины пропила нужно отжать обе клеммы и сдвинуть плавно в нужную сторону. После чего обе клеммы зафиксировать. Фиксируется все легко и точно, не как некоторых конкурентов. Параллельность легко сохраняется.
Пила очень надежная и точная. Максимально универсальная, так что если круг работ широкий - можно смело брать. производство - Малазия. но проект разработан целиком под европейские (и российские) нужды - прочная и надежная.
Wazawai написал :
Для столярных работ без циркулярки с пильным столом не обойтись.
Ну так, на то и комбинированая пила, чтобы там была и торцовка и циркулярка. Недавно немножко посмотрел её вживую в магазине , в общем увидел то что и ожидал, понравилась, как и весь бош .
ДА, пильный стол не очень большой, у чисто циркулярных станков больше . И у торцовочной части нету протяжки , как у девалтовской DW27111. Но отдельно хорошая циркулярка, с нормальным столом будет стоить не меньше этой GTM 12, а этот DW27111 в продаже не найти , может вообще в Россию не возят.
Вот както так!
Тут согласен .
Правда я не профессиональный столяр. Для себя делаю мебель. И наклон диска нужен както нечасто.
А когда надо было такой распил делал его лобзиком.
Хорошая пила. С магазина прислали уже настроенную (может и с завода такая идет). Пилит точно по лазеру, брус из дуба как по маслу, ровно. Доборы распускать - красота. Подключил пылесос Bosch gas35 LAFC, при торцовке пылесос справляется нормально, пыль стружки почти не летят, а вот при работе на столе в качестве циркулярки не справляется пылесос, вылетает много...
