#763032
Подскажите, чем склеить абразивную ленту для шлифовальной машинки?
Те, что продаются - имеют недостаточную абразивнось, не пилят так интенсивно, как те, что продаются в рулонах для больших паркетно-шлифовальных машин. При склейке "моментом" - шов расползается от нагрева.
хотелось бы делать самому ленты для ленточных шлифовальников.
Возможно самому склеить ленту для работы?
Voyutichi написал :
это как это??
что за новое слово в обработке материалов резанием?
выбирайте расходку согласно обрабатываемому материалу и обороты на ленте...
Зернистость ленты разная бывает, от очень грубой до мелкой...
Купить не проблема качественный абразив, благо интернет у вас есть, инетмагазинов валом...
и это.. не надо экономить на расходке...
Voyutichi написал :
там и скорость обработки другая... как следствие эффектвность...
Voyutichi написал :
Смысл?? покупайте фирменную оснастку... 3м, Бош, Мирка...
Voyutichi написал :
Можно но не нужно.. причина выше.
коль припёрло, советую пользовать суперклей, от фирмы Хенкель.
он же цианокрилат..
не оторвешь ...
циакриловый клей хрупкий.. если шов перегибается на валиках машинки - то не думаю, что он долго удежит два куска ленты вместе. Я обувь ним клеил - не держит, трескается и отваливается кусочками.
Зернистость не причем, а именно острота абразива. На всех продаваемых склеенных лентах абразив как-бы полит связкой, она то и мешает сравнится с результатом работы шкурками, гре абразив как-бы насыпан на клеевую основу, а не полит клеем сверху.
Вот такие "посыпанные" абразивные шкурки идут для больших машинок, где лента крепится на круглый барабан, т.е. ее ненадо клеить. А все готовые склеенные ленты для ручных машинок изготавливаются из шкурок имено с "политым" клеем абразивом.
Потому и хочется мне склеивать ленту для машинки именно с шкурки с "посыпанным" абразивом. Готовых лент не встречал.
Кто подскажет, какой клей подойдет для такой склейки?
Voyutichi написал :
да ну.. не рассказывайте сказок.
а мой лентошлифовальный станок так не считает.
ушатать ленту я могу, а вот склееный шов нет.. ну не получается... лента если и рвётся то только рядом со склейкой как и положено.
а гриндер работает по каленому металлу.. клинки точу. в отличии от ЛШМ... которой металл противопоказан.
Voyutichi написал :
ещё раз повторю, пользуйте качественный продукт..
нехрен китайское гуано покупать...
Voyutichi написал :
как раз причом. чем крупнее зерно тем ядренёй загребает наждачка материал.
а связка абразива влияет только на ресурс наждачки. смола покрывающая абразив не даёт выкрашиваться зернам что заставляет из работать до полного износа.
Поиск в сети к примеру про абразив Кубитрон даст ответы на вопросы.
Voyutichi написал :
что используют в промышленных масштабах никто не признается, это бабло и не малое.
а так цианокрилат рулит.
хорошо, попробую, отпишу
Чтоб не заводить новую тему хотел попросить про ленты Redwood, может кто имел с ними дело и не было ли проблем с растягиванием и с чем это связано? Купил ленту все шлифовал нормально, потом она лежала какое то время в коробке насаженная на ЛШМ, потом я ее взял а она проскальзывает и все, выставил натяг на максимум но не помогает, явно видно что лента стала длиннее. Взял другую ленту - все нормально, взял еще одну - тоже все ок. У меня есть подозрение, что она растянулась потому что я ее не снял с ЛШМ, вот что думаете так это или нет и какие то еще есть предположения?
Ленты(китайские), склеенные промышленным способом имеют более жосткую тканевую основу чем белгородская наждачка. Поэтому лента не устойчиво ведёт себя в машинке. Лента в виде рулона шириной 115мм (с касторамы) тоже с мягкой основой, и не выгодна для склейки, за 1м можно купить 3 клеёныё. Интереснее в этом отношении широкие ~1м рулоны, но где взять с подходящей основой?
Я на ПВА клеил, держит нормально. Тока в месте склейки нужно абразив снять.
Пва-то нормально держит. Но лента "гуляет" сильнее фабричной, геометрию выдерживаю.
