Наконец после ремонта руки дошли до мебели. хочется поставть дома три шкафа-купе, поэтому прикинул, что собрав их самостоятельно получится значительная экономия.
начат решил со шкафа для прихожей и сразу несколько вопросов:
длина секции получается 70 см. не прогнется ли полка со временем? (хотя вроде в прихожей на полках ничего тяжелого не будет).
Второй вопрос - по наполнению - какую высоту оптимально оставлять под вешалки.
И вообще интересует общее мнение по преварительной схеме шкафа
и еще вопрос вдогонку
пол - керамогранит. вроде ровный. искал по форуму, но так к однозначному выводу так и не пришел - чем лучше крепить рельсу на пол? Будет ли достаточным двусторонний скотч, или надо притягивать к полу шурупами? (сверлить недавно уложенный пол жалко да и керамогранит сверлися очень туго)
Я высоту подвешалку делал по плащу жены + 20см
для пылесоса мне кажется лудше предусмотреть отдельную нишу потому что проблемотично достать чтонибудь изза пылесоса.
вот мои соображения на рисунке
делал полки шириной 70 глубиной 39, 16мм. дсп
при прикреплении подвесной ввыдвижной вешалки (3-4 пальто) и сверху7несколько пар обуви-
полка заметно прогнулась в первые же дни. продолжения изгиба не наблюдается. пока все нормально, видимо впоследствии придется укреплять. если подвесной вешалки не делать и если книги или тяжелое не ставить - то практически не прогибается.
Поскольку вы шкаф делаете для себя, просто возьмите и померьте свою одежду. Самую длинную, вот и будет вам оптимальное расстояние.
у меня вообще ничего длинного нету. ни плащей, ни пальто.
ориентировался на гостей и на перспективу
Я высоту под вешалку делал по плащу жены + 20см
и сколько получилось?
такой вариант тоже расматривался. наверное на нем и остановлюсь. просто полки предназначены для всякой мелочевки и решил что глубокие узкие полки не очень функционально (хотя там можно положить футбольный мяч .
кстати, есть ли смысл добавить узкую высокую секцию для швабры, щетки и т.п.?
А ещё шкаф будет эксплуатироваться как хранилище или как вешалка для повседневной одежды?
для повседневной одежды. в левой части на пантограф думаю повесить несезонную одежду.
кстати сразу вопрос - какой вес выдерживает пантограф?
Я бы усилила промежуточным креплением на уголки, а можно и на полкодержатели-консоли
не хотелось бы, но судя по всему придется. буду наверное делать только на антресоли. насчет консоли подумаю. все-таки капитальность не помешает....
при прикреплении подвесной ввыдвижной вешалки (3-4 пальто) и сверху несколько пар обуви-
ну у меня то на полках таких нагрузок точно не будет. разве что на антресоли
GLuck написал :
простите уж дилетанта,но так делается всегда.я про уголки дополнительный.хотя изготовление около тысячи шкафов-купе не дает мне право на авторитетное мнение ни разу
