#763471
Используются-ли сейчас прокладки под розетки и выключатели при открытой проводке на деревянных стенах? Точнее на вагонке. Вялый поиск по интернету выдал прокладки из просушенного дерева. Странно как-то...
Ну и вопрос до кучи: допускается-ли прокладка двух проводов ПВС в одном кабель-канале?
Большое спасибо за ответы!
Pepelatz написал :
В обязательном порядке. Есть, конечно, серии, где задница уже прикрыта пластиком, но пожарным, как-правило, это не объяснишь и потому лучше сразу делать подрозетники из оцинковки 5-6мм. Кладете розетку на лист и обводите чертилкой, после чего вырезаете ножницами по металлу. Высверлив в нужных местах отверстия, крепите механизм вместе с подрозетником на стену. Если вырезать аккуратно, то он практически не заметен.
Pepelatz написал :
Да, если по сечению провод занимает не более 40% сечения короба и сам короб имеет пожарный сертификат, а он имеется практически у любого электрокороба.
avmal написал :
поделитесь, где вы такие ножницы прикупали?)))
avmal написал :
0,5-0,6мм.
юра Т написал :
Такие, я думаю, вы и сами найдете, если подходящей гильотины на балконе не завалялось.
