Присоединяйтесь к сообществу Мастерсити
#763667
Появилась неободимость приобрести сварочник для работ по гаражу и даче. Варить уголок, арматуру, лист 3-6 мм. Опыта нет, но есть хороший учитель. Смотрю в сторону инверторов ввиду их мобильности.
В моем городе присутствует только 2 компании по инверторным сварочникам: итальянский Telwin и Титан-ВС уральского завода промэлектроники ( ).
Насколько я понял из описания Титан'а, у него нет вспомогательных систем Arc force, Hot start и Anti sticking, он весит 8,5-9 кг. Зато продолжительность работы на максимальном токе 80% (правда не написано в каком цикле и при какой температуре).
Продавцы хвалят Титан, но нет у меня к продавцам доверия, а спросить не у кого.
Подскажите пожалуйста, кто-нибудь сталкивался со сварочником Титан-ВС 180А или 220А? Насколько хорошо они варят ? Так ли нужны эти вспомогательные системы?
Или ерундой не заниматься и взять Telwin Technology 210 ?
P.S. По цене Telwin стоит 19 тыс.руб. с комплектом проводов, а Титан-ВС 180А 17 тыс.руб., но без проводов. Так что по цене аппараты примерно равны.
я думаю, надежность инвертора напрямую зависит от продуманности конструкции, а электроника везде примерно одинакова. Так сварка, где тяжелые детали впаяны в двухстороннюю моноплату никакой надежности быть не может!
Реклама
Надёжный отечественный сварочник
Компактный сварочный инвертор ФОРСАЖ-161 от лидера авиаприборостроения.
Купить у производителя
К сожалению я не знаю, в Титане-ВС тяжелые детали впаяны в плату или нет.
А в Telwin Technology 210 тяжелые детали на плате или нет ?
Еще думаю, может взять (для запаса по току) Telwin Technology 220/S. Там как обстоит дело с расположением тяжелых деталей ?
Довольно посредственный аппарат. Минимальный сварочный ток от 50А.
Менагерская хвалилка убогая. Не знаю для кого её сочиняли.
Да, есть у них на сайте небольшие (а может и большие) перлы.
В другом магазине поспрашивал про Титан'ы, сказали что они недавно появились.
На себе экспериментировать не хочу.
Скорее всего буду брать Blue Weld Prestige 220/S или Telwin Technology 220/S.
йцукер написал :
при работах в труднодоступных местах (на высоте, в подвалах, в коллекторах, колодцах…).
ARN написал :
Приобретали в мою контору (строители мы) Титаны, кто рекомендовал не помню. На пробу 2 штуки взяли. Дрючили их работяги 4 недели, один смогли убить. По гарантии отправили на завод, вернулся через неделю. Аппарат очень живучий и надежный. Съездили на завод 20 штучек взяли, на заводе при нас достали из партии 3 сварочника и сожги по 15 электродов подряд на каждом. Конечно выглядит стремновато, корпус "совок" полный. Отзывы (я не спец в сварке) положительные от наших сваршиков. Глянул сайт, да стремновато сделано (((.
Платить 17 тыс.руб за выше сказаный ТИТАН 180А,некажется ли вам убого?
11deadlock написал :
убого или нет зависит от начинки, вон МА продает свои аппараты еще дороже и ведь берут и не особо жалуются.
Если он надежный как калаш то почемуж не заплатить? Или покупать китайскую балалайку в надежде, что не сдохнет через пять минут.
Там ведь в Сибири и Кемпи продаются и Фрониусы. Не сильно дороже...
Заинтересовала строчка в характеристиках Для ВС-180 "Максимальный выходной ток в режиме
короткого замыкания, А 250". Это как? Как на трансе чтоли? До раскаления электрода? Разве не должно отключаться? И не выгорят ли силовые компоненты? Что скажут специалисты по этому поводу?
Нет, это ток в начальный момент при зажигании дуги. Действует несколько секунд, после чего отключается.
Sova902 написал :
Не сильно, раза в два-три, начиная от.
