#764636
Добрый день!
такая ситуация: есть деревянный подоконник, состоящий из двух частей, обе части закреплены. Подоконник полностью зашпаклеван и покрыт воднодисперсионной краской. Через некоторое время в месте, где стыкуются два куска подоконника пошла трещинка. Помогите пожалуйста советом, чем можно покрыть подоконник, чтобы потом не было таких вот неприятностей?
А также какой порошковой краской лучше покрасить панель, которая одевается на ридиатор отопления? Брал какую-то краску российскую, распылил - в итоге поверхонсть вся стала в мелких пузыриках :-(
P.S. вопрос не совсем по данной теме: какую лучше шлиф. машинку выбрать, чтобы выровнять заново зашпаклеванный подоконник? В дальнейшем инструмент будет нужен для выравнивания парочки стен + шпаклевка на гипсокартонном потолке.
andryhse написал :
дереву свойственно при изменении температурно-влажностных условий изменять размеры. Разные куски, даже будучи закреплены, вследствие отличной друг от друга ориентации волокон "поедут" независимо и порвут краску как тузик тряпку. Чтобы избежать подобной проблемы , надо было бы делать соединение частей типа "шип-паз" на клей ПВА.
andryhse написал :
А вы не ошиблись в определении краски , наверно не порошковая, а аэрозольная ?
Панель из какого материала ?
Реклама
Эко-краска для стен и потолков GNature 470/471
- Состоит из природных масел и воска,
- Более 1000 цветовых оттенков,
- Гиппоалергенный продукт - рекомендовано для детских игрушек Подробнее
Спасибо за ответ! Панель металлическая (в новостройках вобщем которые вешают).По поводу ПВА: а если без соединения шип-паз не поможет?
краска, которой панель покрывал - аэрозольная
andryhse написал :
Обычная ошибка - сразу напшиковать толстый слой. Аэрозольная краска быстро сохнет, ее нужно и можно наносить тонкими слоями с промежуточной сушкой.
Естественно, что основа должна быть чистой, обезжиренной, а краска - хорошего качества надежного производителя.
andryhse написал :
Поможет, если вы сумеете сделать ровный прямой стык между кусками подоконника и склеить по всей площади контакта. Очень поможет наделать в склеиваемых торцах соосных отверстий
диаметром 6 или лучше 8 мм и загнать туда мебельные шканты на клей.
