Сделал отопление в частном доме по однотрубной схеме с подключением радиаторов низ-низ. Котел АОГВ-11. На обратке стоит насос. Система собрана полипропиленом диаметр 20. Радиаторы чугунные с кранами "маевского", 6 точек. Возникли проблемы при запуске.
1 после запуска из всех кранов "маевского перестала идти вода(воздух тоже не идет). Краны не забиты.
2 при продувке уровень воды в расширительном баке резко поднимается и начинает переливать(система открытая, бак на 4 литра). Т.е. вода поднимается больше чем на три литра. Как только выключается насос уровень падает.
3 из спускного клапана насоса при открытой пробке воду выбивает струей. насос сильно греется.
Труба не забита, фильтр чистый.
Хм. интерестно!!! А как подключен расширительный бак ? До насоса или после? Хотя я думаю врядли он может создать такое давление но учитывая 20 диаметр, вполне возможно. А вот греется до какой температуры? Учитыва что он работает на системе отопления то логично что сама его температура будет повышенна.
хорошо бы схемку системы. но скорее всего запаял намертво ПП.То есть при пайке образовались внутренние валики, которые перекрыли почти все проходное сечение (осталось миллиметров по 3-5). В результате получилась "запертая система". Каждый тройник на ней будет работать как инжектор (подсасывать). Для проверки можете на сосок крана маевского одеть трубочку и опустить в стакан с водой. при работе насоса жидкость начнет убывать.
