#764791
Здравствуйте.
Имеем первый этаж монолитного дома, стяжку сделали.
Теперь интересует устройство пола поверх стяжки. Нужно по возможности теплее. Поверх всего будет ламинат. Предполагаю сделать бутерброд снизу вверх "тонкая подложка-фанера-тонкая подложка-ламинат". Если использовать фанеру, то какая толщина подойдёт?
+ещё вопрос
Можно ли на ЦПС положить один лист ГВЛ, на который в дальнейшем будет уложена плитка. Если можно, то как его закрепить, при условии что ЦПС всё-таки не является идеально ровным основанием.
P.S. Поиск по форуму использовал. Но для своего случая ответа так и не нашёл.
для вашего случая на форуме есть куча информации
только стяжку нужно было делать сразу по теплоизоляции (пенополистирол), или делать вторую стяжку поверх выполненной или чудеса бывают только в "Гостях у сказки"
Строительство и отделка. Фасады. УШП. Проектирование. Технадзор. Разработка ГОСТ, СП, технической документации.
Не сочтите за труд указать, где именно для моего случая на форуме есть куча информации.
Добрый день!
Пройдитесь поиском по форуму со словами "плавающая стяжка" к примеру.
тонкая подложка под фанеру на которой подложка..Имхо масло маслянное. Греть ваши ноги будет одно лишь самовнушение. Брехня продавцов вспененки про космические свойства этого материала изрядное преувеличение и ложь.
Уважаемый Геннадий прав..тема обсосана донельзя..
Берегите себя.Бад
Если хотите фанеру..то чем толще тем лучше. Только дорого это..
Возможно дешевле кинуть листы ДСП оr ОСП(вспомним до кучи про вредные испарения вяжущего) вниз, сверху фанерй десятку вразбежку.потом ламинат. Но это довольно дорогой путь. Да и сильно теплее не станет.
Берегите себя.Бад
2prog002
легко, всё вот
