#764972
Добрый день,
Красил потолок на кухне Sadolin Bindo 20 - выбирал из-за высокой стойкости к мытью.
Все получилось неплохо, но есть одна проблема.
Когда заделывал русты Ротбандом, он запачкал старую краску по бокам руста (старую краску со всего потолка не снимал). Загрунтовал грунтом глубокого проникновения Декарт OLIMP, потом красил валиком.
После покраски в местах, которые были запачканы Ротбандом, после 3-х слоев, все равно просвечивает серость. Придется красить еще.
Я занимаюсь маляркой в первый раз - поэтому есть вопросы.
Это нормально, что для закрашивания темных мест требуется 4-5 слоев? Или у краски Sadolin Bindo 20 низкая укрывистость?
kman написал :
Очевидно да.
kman написал :
Не нормально. Обычно хватает одного -двух.
Реклама Акция "Стройкупон"
Дарим скидку на сухие строительные смеси
Подробнее
Честно говоря ,в принципе такого быть не может,20 очень хорошая краска,по моему до сих пор льется в Швеции...может все дело в Декартовском грунте???
Svd написал :
Не-а, делается в Балашихе.
Тиккурила Луя изготавливается в Финляндии, укрывистость была выше - однозначно.
А вообще, как правило, у краски с блеском 7 укрывистость будет выше?
Я вот думаю купить Beckers 7 и покрыть еще один слой.
Или может что-то из пресловутой линейки Dulux? Reallife Kitchen & Bathrooms - это очевидно, но она полуматовая. А из матовых Дюлюксов что пойдет на потолок кухни?
kman написал :
У Биндо 20 - средняя укрывистость, а учитывая обычное разбавление краски для удобства нанесения - для закрашивания темной, контрастной основы 4 слоя вполне реально.
iale написал :
Спасибо за ответ. В следующий раз буду покупать семерку, даже на кухню.
А вообще оказалось - все дело в валике.
Красил дешевыми валиками из местного магазина по 30 руб, чтобы каждый раз выбрасывать. Они где-то наляпывали краску, а где-то не оставляли вообще ничего.
Вчера закрасил темные места валиком Anza Elon - сразу все закрасилось, без подтеков и без пропусков.
А вроде смотришь - такой же валик как за 30 рублей, а разница в качестве и удобстве работы просто ошеломляющая.
kman написал :
Ну такие вообще брать не надо, а если есть - то только на грунтовку использовать.
kman написал :
И от типа фирменного валика тоже зависит. Элон с 11-мм ворсом делает имхо несколько "грубоватую" структуру, но за счет более толстого слоя краски укрывает быстрее. Если же для очень гладкого нанесения взять Филт с 5-мм ворсом, то темную основу Биндо 20 минимум за 3, а обычно за 4 раза укатывает.
iale написал :
А Bindo 7 - более укрывистая чем 20 ?
kman написал :
Как-то особой разницы не замечал...
