#765333
Горячая вода: входной кран, грязевик, водомер, фильтр фар 10 микрон, редуктор фар, коллектор фар.
При закрытии входного крана и коллекторных вентилей на горячей воде падает давление и до редуктора и после него. Я понимаю, что причина может быть только одна - протечка, но визуальный осмотр, прощупывание и промокание бумажкой ничего не дали. Вот и сижу часами на толчке, ловлю сверчков.
Кто нибудь сталкивался? Есть мысли?
Sot написал :
еще Расворение пузырьков газа и остывание.
А как падает?
Медленно падает, но глазом заметно как стрелка манометра ползет вниз. Причем есть странность: посидишь так с пол часика, подобавляешь водички в контур и эффект замедляется а затем и вовсе исчезает.
На ХВ такого нет.
ЗЫ: Про волшебные пузырьки речь? Много слышал/читал на форуме о сей великой загадке...
Похоже на остывание воды в трубах. Повторите опыт, и когда эффект пропадёт, откройте подачу и пощупайте воду из смесителя. Если чуть холоднее - я прав. Если нет - скорее всего пузырьки.
Sot На горячей всегда так бывает,поэтому требуеться или дать остыть,а потом опрессовывать или закачать холодную в эту трассу через водогрей.
**https://t.me/DmitryTechnikSan
https://t.me/skoraya_santekhpomoshch**
