#5028199
ок. немного не по теме, но все же где то рядом. описываю операцию. имеем брус ну например 100 на 50 в котором нужно выбрать несколько поперечных пазов шириной 100 глубиной 25. т.е. половину для крестообразной стыковки. еще и под углом градусов 30. то есть верхняя часть стропил, и вертикальных и горизонтальных укосин. то есть будущих направляющих стен и потолка. я ничего умнее не придумал как проделывать множество пропилов циркуляркой с глубиной на 25 в рамках установленного коридора. дальше чем все это выбрать? причем быстро и необязательно сильно гладко. вручную широкой стамеской я не в восторге.
Alfa_4 написал :
С мультиком для этого всего Вам бы и циркулярка не понадобилась. Он легко выполнит все эти задачи. Выборку быстрее легкого шабера. И даже можно сильно гладко все сделать.
Мультик желательно для этого иметь сетевой от 250В с поддержкой мощности при нагрузке. Или аккумуляторные 18В.
По опыту работы с суперкатом я бы сделал ограичительные пропилы лобзиком или циркульной пилой, а торец мультиком. Суперкат с такой задачей легко справляется.
Я бы не рискнул сейчас предлагать купить Суперкат для этого
Ножовка и стамеска :yu
Ну или то, что есть из инструмента.
Судя по всему, Alfa_4 имеет смутное представление о мультиках.
SerShe, Вы правы, сударь. Весьма слабое представление о мультиках у меня. Но обещаю, что куплю себе на 23 февраля. Правда пока слабо представляю где я его в дачном строительстве буду использовать. Все общестроительные работы я вполне могу выполнить тем перечнем инструментов, которое имею (а он вполне обширный). С ним можно ознакомиться в отдельной теме. На пару-тройку бригад бригад хватит Не . ну честно... мультиком подпиливать что то? Так извините, есть масса более производительного инструмента. Подпилить то что торчит? Так извините, вы прежде чем монтируете, наверно деталь подгоняете сначала? Есть торцовки, лобзики, сабли разных размеров, циркулярки и шлифмашины. Как в стационарном так и мобильном исполнении. Мы же здесь говорим о шаберах, если я не ошибаюсь? Не заменяет он мультик абсолютно. Это - ДРУГОЙ инструмент. Функции которого редко какой выполнит. Не отрицаю роль мультиков. Они в своем роде так же уникальны и выполняют тоже весьма узкую специализированную задачу. Но и не надо из него делать нечто исключительное.
Тем, кому интересны шаберы, кидаю видео. Долго искал на ютюбе. Нашел.
А мультик себе тоже скиловский куплю 1470 или 1490. Положу их в одну фирменную сумку скила. Будут дополнять друг друга.
Alfa_4, спасибо за видео, очень интересно. Я свою не разбирал. Выложу его в тему по Скилу.
Кстати, еще видео про стамесочку. Того же автора. Надеюсь, не обидится, что без спросу.
Электростамеска.
]( "Электростамеска.")
Как и обещал, прикупил себе мультик скил 1490. Ну что сказать... Мнение мое не изменилось. Шабер - одно. Мультик - другое. Делать большие и грубые выборки в дереве мультиком я вряд ли буду. И неприятно, и производительность не ах. Шабером и быстрее и крупнее... А мультиком все через приставку под-..)) подпилить, подрезать, подточить. Что то из области под ригель замка, или петли дверные заглубить. Функциональность у мультика выше, не спорю. Шабер - узконаправленный инструмент. И к сожалению производитель мало на него обращает внимания. Сделали бы на основе электромагнитной катушки, как когда то Ритм.. Мини отбойный молоток. Это была бы тема.
Alfa_4 написал :
Диолд же замену выпустил этому Пермскому ритму, или уже не то?
Диолд СЭР-2, если мне не изменяет память, тоже имеет кривошипно-шатунный механизм привода, как у мультиков так и у современных шаберов. Только у первых оно преобразуется в 1,5-2,0 градусное осевое перемещение, а у шаберов - в возвратно поступательное, вдоль осевое. Ритм наверно единственный, кто попытался сделать осевое перемещение инструмента за счет эл. м. импульса магнитной катушки. В результате не было шестеренок и шатунов. Схема упрощалась до безобразия. И это было может даже правильно. Подвела как обычно элементная база. А дальше по этому пути похоже никто из производителей не пошел. В инструкции на ритм в тех. характеристиках приводилась даже сила удара в Дж. как на перфах. По сути это и был мини - перф. Мои попытки найти что то из старых запасов у народа оказались безрезультатными. А я бы купил....
потестил на днях мультик скил 1490 и шабер той же фирмы. Ну что сказать. Задача была единственная, для чего шабер и приобретался собственно. Никакие другие задачи шабера не рассматривались в принципе т.к. есть и более эф. инструмент. Так вот. Сперва хотел сделать две одинаковых выборки в брусе 100 на 100. глубиной 20 и более мм. Первую выборку чисто мультиком, вторую - циркуляркой и затем саму выборку шабером. В общем от идеи делать все мультиком в первом смысле отказался практически сразу. Так как идея оказалось глупой изначально. Если с вертикальными пропилами мультик справился на ура, то делать саму выборку скорее для мазохиста или большого поклонника мультика. В результате саму выборку и выбил шабером на несколько секунд. В этой операции он намного мощнее. Ну а мультиком подрезал края и почистил углы.
В общем, итог. Подобные операции делать двумя инструментами. Посему сложил их в одну сумку и расходку в одну коробочку. Два взаимодополняющих инструмента.
