#765842
Champion 216-16. Двигатель работает, а ведущая шестеренка не вращается.
Сервис говорит что отказала какая-то предохранительная шестерня и что она расходка - случай мол негарантийный.
Подскажите пожалста что за шестерня такая?
Модератор Регистрация: 29.10.2005 Москва Сообщений: 28307
srgtmn написал :
А менять не хотят? Вряд ли она дорогая должна быть?
Serg Тож такой вопрос возник.
Сервис по телефону отфутболил: можем выписать документ о негарантийном случае, мол расходка и у нас таких шестерен сроду не бывало. Пока договорился с магазином. Согласились посмотреть раз такое дело...
В сервисе куча подобных пил в разборе, пусть покажут энту расходную шестерню. Поймете что это явно не расходка
srgtmn написал :
Интересно,как они по тлф.догадались?
такие?
Холостяк написал :
У меня на даче на вооружении была цепная электропила Black&Decker. Чуть перенагрузишь - и летит эта самая пластмассовая шестерня (зубья срезает). Когда первый раз в сервис поволок - мастер так и сказал, что пластиковая она "для защиты" от заклинивания... Так что, видимо, проблема настолько известная, что диагноз по телефону проблем не представляет.
А у меня теперь бензопила
Stels-ua написал :
такие?
Фигасе...а обратно собрать?
Уже работает. Рекомендую владельцам подобных девайсов, хоть раз в два года заглядывать. Контролировать зазор в конической передаче, почистить смазать.
А электропилы, почти все одинаковые, предполагаю изначально содраны с Макиты или Боша
Так которая пластиковая шестерня-то? Та, что на первой фотке слева первое - явно цела и второе - является приводом плунжерного насоса ИМХО.
Serg написал :
явно цела
Это была профилактика
обычно, при неправильной настройке, да при перегреве слетают зубья у пластмассовой капролоктановой.
Да к стати цена не более экв. 9 дол. Эт на всякий случай, сообщаю Вам, ато особо находчивые у вас сервисники попались.
отсутствие смазки, древесная пыль, перегрев и бывает вот так. Но это всеравно гарантийный случай.
