здрасте! есть ли какой нибудь всепогодный лак или другое покрытие прозрачное, которым можно обработать фигурку из картона которая будет стоять на улице???
2loshok для обработки картона можно использовать в принципе почти любой лак для нар. и внутр. работ - на акриловой ( АК-113, ВД-АК-141(146)), уретановой ( УР-231), нитро ( НЦ-62,Цапон), эпоксидной ( ЭП-730 ), силиконовой ( КО-916 ) основах.
2loshok Недорогой и качественный - несколько несовместимо
Для такой площади как у вас - 0,5 л "за глаза и по уши".
Лак на водной основе может покоробить картон, посему наверно будет лучше взять лодочный ( или яхт) лак - а-ля такой
Можно , но имхо, несколько хуже, аэрозольный лак в баллончике ( в радиотоварах, автохимии, магазинах для художников )
перед покрытием лаком неплохо бы фигурку покрыть слоем, например, ПВА. лак при впитывании в бумагу сильное потемнение даст, причём неравномерное. хотя может есть какие-то волшебные лаки... но попробовать на кусочке - однозначно надо
p.s. выше порекомендован лак plastik - классная штука! сам использую для покрытия cd и dvd дисков с printable поверхностью после печати картинки - практически как заводские получаются, ребенка не боятся . также использовал для покрытия фотобумаги - делал глаза игрушке, родные потерялись. бумага слегка потемнела, но впиталось равномерно.
но для использования лака plastik на улице, не уверен...
