Подскажите, кто-нибудь использует накопительный водонагреватель Aquatec вот такой достался с квартирой, ни паспорта, ни как включается, не знаю, на самом никаких включателей и регуляторов нет, только в низу индикатор (красная лампочка) и на верху температурный датчик, снял нижнюю пластиковую крышку, все провода подключены, там установлен терморегулятор (выставил на середину) и какая-то кнопочка, оч. маленькая красненькая, в переводе - то ли двойная защита, то ли еще что-то, не понял, может кто подскажет для чего она нужна? Как он должен включаться – автоматически при наполнении водой, или еще как? Попробовал включить кран – ничего, лампочка не горит, датчик не показывает температуры, вода холодная. Помогите, скоро воду отключат!
Да, электричество есть.
На кнопочку не нажимал, нерешился, она за кожухом, маленькая и красненькая - точно не для частого нажатия, подумал мало ли что.
А вообще такие системы автоматом должны включаться от давления (когда вентиль открываешь) или от чего?
когда смотрел, мне показалось, что она утоплена, но может ошибаюсь. Раз все в один голос советуют ее нажать, то сегодня вечером нажму эту красную кнопку, но если с карты мира исчезнет один из городов НАТО, то я не виноват.
Ура! Заработало!
нажав на красную кнопочку лампочка на бойлере загорелась и он заработал! Я очень обрадовался, но не на долго! Вдруг мне пришла в голову мысль, а как я его выключу!!!! ведь никаких выключателей нет! а сетевой уходит под потолок и все!
Минут 5 я в ступоре, но потом повернул терморегулятор до конца и он отключился!!!!
Но ...... кто такое придумывает? что бы отключить нужно снять крышку повернуть отверткой регулятор и снова привентить крышку!
Должен где-то автомат питания стоять, который отключает водонагреватель. Если нет - поставьте. Если выбила красная кнопка(кнопка тепловой защиты), значит водонагреватель перегревается. Нужно убавить температуру на терморегуляторе. Возможно, что пора почистить бак.
Иногда по номеру на наклейке можно определить, когда водонагреватель выпущен(сколько лет в эксплуатации). На вашем баке есть наклейка с номером?
Юбер написал :
Потому что конструкция идиотская. И регулятор и пимпочка должны быть снаружи.
-1
Термостат это аварийное отключение,если не сработал терморегулятор.Сделан в корпусе,чтоб шаловливыми ручками не тыкали,не установив причину его сработки
