#766000
Добрый день.
Недавно приобрел 3 радиовыключателя фирмы "Дюви", устанавливаются вместо штатных выключателей света, потом светом можно управлять с помощью пульта и настенных радиопередатчиков клеяшихся в любое удобное место. Но при попытке установить появились трудности. В электрике разбираюсь слабо, но по схеме мне показалось что для подключения нужно 3 провода, а в стене у меня только 2. Помогите разобраться, как подключить сие изделие.
Если от распаечной коробки отведено 2 провода, придется или тянуть еще 1 провод - N Или ставить исполнительный модуль(приемник) рядом с распаечной коробкой Иначе питание пульта не организовать. Сочуствую...
Athlon написал :
Миниатюры
Для подключения этой штуки 3-й провод(PE-защитный) НЕ НУЖЕН. -
Athlon написал :
В стене 2 - это фаза (L) до выключателя и коммутируемая фаза на светильник после выключателя.
Радиовыключателю для работы нужно полноценное питание, для чего придется от распредкоробки протащить нулевой провод(N). Если нет такой возможности, то этот модуль можно попробовать установить на весу за колпаком люстры ( если влезет ).
KOSmaster написал :
РЕ не нужен, но нужен N.
Как же так? В фирме меня уверяли что он устанавливается вместо штатного... К тому же у меня есть радиодиммер этой же фирмы - там все "по людски", два провода.
Товарищ говорит что у него в квартире из стены торчит три провода. Что за провод под номером три? С таким раскладом можно подключать такие радиовыключатели?
Athlon написал :
Они сказали только то, что написано в инструкции. Но по схеме требуется полноценное питание 220, в коробке для типового выключателя этого нет.
_Бесспорных мнений не бывает. Бывают мнения с которыми бесполезно спорить._
Понятно, кругом наё...вают. Сегодня у товарища специально смотрел, у него в стене действительно три провода торчат. Панельный дом 1984 года постройки. Для чего третий провод и можно ли с такой проводкой подключить данный радиовыключатель?
Athlon написал :
Могу предположить, что в доме 1984г. постройки, этот третий провод тоже идёт на люстру, обеспечивая возможность подключения двухклавишного выключателя.
Прямо подключить не сможете, а вот перекоммутировать этот третий провод в распаячной коробке (выше выключателя), обеспечив полноценное питание радиовыключателя вполне возможно. имхо
sergey_sav написал :
Проще скоммутировать этот провод на N непосредственно у люстры, чем крушить стены в поисках коробки.
2avmal На месте виднее.
А можно схемку какую нибудь нарисовать (попроше, в электрике мы не очень) как его подключить взяв за основу предположение что третий провод - для двухклавишного выкл.? Если получится - продам товарищу эти выключатели. Да, и с условием коммутировать провод у люстры, а не в распаечной коробке. Заранее благодарен, очень уж дорогие эти хреновины.
Athlon написал :
Попробуйте, если получится.
Как определить какой из проводов фаза а какой - ноль? Вроде есть какие-то отвертки хитрые... Как ими пользоваться?
2avmal Чего в Сети попалось
Athlon написал :
Индикаторная называется. Будете покупать - вам покажут.
Получилось, но коммутировали через распаечную коробку. Спасибо за помощь.
iale написал :
Во, блин, а я думал, что сам придумал.
