#766303
Добрый день. Приступаю к водопроводу в новостройке 5/5 этаж. Планирую делать все сам, поэтому появляются вопросы. Стояки из ПП , дальше планирую собирать коллекторную систему на меди (пайка мягким припоем). Вначале нужно переделать существующие трубы. Планирую обрезать (обозначено красной линией на фото) трубы, на ХВС переходник с наружной резьбой 1/2, на ГВС тройник (один выход обратка, второй вход в квартиру 1/2). Что вы посоветуете, зазор между стеной и трубами около 3 см, хватит ли места для того, чтобы припаять переходник? А также вопрос по расширению труб нужно ли ставить компенсатор ?
Заранее благодарен за ответы!
2JohnDoe
Медь в данном случае неоправдана, лучше так и гнать дальше ПП.
JohnDoe написал :
один выход обратка,
недопонял-что возвращаем?
JohnDoe написал :
Для меди и 1.5см зазора вполне хватит. Компенсаторы для меди не нужны - они для ПП. Но надо учесть, что стояки из ПП могут заметно ходить при изменении темп. вверх-вниз
Пъ написал :
Почему медь неоправдана? Неоправдана в экономическом смысле?
Места много, можно что угодно напаять медью. Медь самое оптимальное решение.
Sot написал :
Идеология инженерных систем подразумевает равнозначность всех элементов. Например, абсурдно проложить водопровод полипропиленом, а часть его выполнить нержавейкой. И наоборот, все сделать нержавейкой, а где-нибудь нагадить гибкой подводкой, замурованной в бетон.
Надежность всех элементов должна быть примерно одинаковой. В пятиэтажке, да еще на пятом этаже - давление едва-ли будет большим, жилье (судя по стоякам) не ахти какого класса, ну и городить медные водопроводы и вообще вкладываться в ремонт - при таком раскладе не совсем разумно. Раз уж чел смирился, что он будет жить в таком доме - то лучше и бюджет определять от уровня жилья. И начинать копить на следущую жизнь, например.
Пять-десять лет пройдет - квартиру можно поменять на большую-лучшую, новые хозяева этой все равно все сметут, медь там или что проложено - будут делать по новой.
Пъ написал :
Вроде бы топикстартер писал, что вся внутриквартирная разводка будет на меди. "Гадить" где либо медью вперемешку с ПП вроде бы не собирается - идеология соблюдена!
Остается только экономическая составляющая, как я и говорил.
Однако, вероятно, деньги в данном случае не главное. Если я не прав, то прошу JohnDoe поправить.
Пъ написал :
Ерунда. После отсечных (разграничение ответственности строн) хоть чем угодно.
Пъ написал :
Т.е. по-вашему, например, если домовая электросеть выполнена алюминием, то медью развести в своей квартире не моги? И тем более, не дай Бог поставить новые розетки или смесители. Бред.
Пъ написал :
Ну у вас то наверное, как минимум, пентхаус на Пятой Авеню с водопроводом сплошь на твердом припое...
Пъ написал :
Вот и проспонсируйте сирого.
in my humble opinion
Sot написал :
Я говорил о несоответсвии внитридомовой разводки ПП и медью по квартире.
Если домовые сети выполнены таким материалом - можно предположить что и остальное в доме примерно такого же уровня. Например левая ПП труба наводит на грустные мысли, кладка, унитаз (я понимаю что он временный, но им комплектовался объект, не так ли?) ну вот все в совокупности позволяет предположить целесообразность применения ПП для внитриквартирного водопровода.
Хотя я могу и ошибаться в данном случае.
Kvost написал :
Это совсем другое, у электропроводки практически не ограничен ресурс.
Она устаревает морально, а водопровод - физически.
Kvost написал :
При чем здесь я? Обсуждаем конкретную ситуацию. Если у меня "что-то и как-то", то это восе не значит, что:
  1. Так и должно бытью
  2. Остальным это надо.
2JohnDoe
медь требует минимального места от стены для пайки. кроме того я не понял зачем нужны переходники, если вы можете начать "гнать" медь от обратных клапанов, которые судя по фото у вас под счетчиками. по поводу денег - делая самостоятельно, купив горелку за 1000-1500, получится все равно дешевле чем сделают косячники из МП на компрессионных фитингах.
Пъ написал :
А у меня как у очень многих внутридомовая - оцинковкой (а еще у очень многих - чернухой). По такой логике, внутри квартиры этим же материалом и гнать? Пасибки!!
Коллекторную схему, да еще медными трубами - не нужно. Как разумно посоветовали - продолжать тем же материалом, что и стояки. Если все уже заранее решено - зачем вообще спрашивать.
ssrr написал :
Это верно. То есть можно, но не обязательно...Кстати, и для ПП - тоже. Коллекторная схема обязательна для МП, где очень маленькие отверстия в фитингах
Пъ написал :
Что вы говорите
Пъ написал :
Ну-ну.
Пъ написал :
Была поставлена конкретная задача. Вы же перешли на категорию дома, который, следуя вашей логике, достоин чуть ли не поливочного шланга кинутого по полу.
Prok12 написал :
Чернухой можно разводить только отопление (см. СНиП).
Prok12 написал :
Это Ваша логика, ничего общего с моей не имеющая. Я писал о соответсвии, а не о одном и том же материале. Внутриквартирная разводка из стальной трубы - неоправдана по трудозатратам прежде всего. Остальное даже не важно.
Kvost написал :
Что вы говорите...
Ну-ну
Никнеймы Бевис и Бадхед еще не заняты на этой конфе, подумайте об этом.
Kvost написал :
Конечно, надо начинать с здания, например в строительной бытовке прокладывать водопровод сварной нержавейкой - расточительство. Уровень сетей должен быть адекватным объекту.
Kvost написал :
Не надо применять свои фантазии к моим постам. Следуйте своей логике.
Моя логика - ПП (а не поливочный шланг) и я прямо об этом написал.
Хотите оспорить ПП трубу и логичность ее применения в данном случае - вперед!
Пъ написал :
С ПП возни будет больше, чем с медью. Компактно не сделаешь. Компенсаторы нужны... Если уж где-то спаял - обратно не распаяешь, как медь... С паяльником не везде подлезешь, как с горелкой для меди. Да и не удобно держать и паяльник, и фитинг, и трубу, и время нагрева отсчитывать, зная что права на ошибку нет. А так - ПП материал вполне достойный. Я себе брал правда зеленый немецкий еще и с армированием (на горячую), кажись Wefatherm.
Спасибо за ответы! До того как приступать к разводке, нужно переделать ПП, которые сейчас стоят для экономии места. На картинке схематично изобразил существующие трубы и то как планируется их переделать (на рисунке только ПП трубы, потом уже от них будет идти медь). Они находятся на растоянии около 3 см от стены, вопрос следующий: когда я обрежу ПП трубу, хватит ли мне места для паяльника, чтобы припаять переход с ПП на резьбу. А потом уже будет идти медь.
Да, еще вопрос по Bugatti, хотел купить в Киеве, но на базаре только подделки стоимостью 19 гривен (2.5 евро) да и внешне отличаются от фото с инета. Вопрос чем заменить? На том же базаре придлагают Вальтек, но что-то сомневаюсь. Может кто знает где в Киеве можно купить Bugatti?
JohnDoe написал :
Зачем? На конце (стык с ПП) ставим 2 америанки (на гор. и хол.). Для меди они тоже есть - очень компактные и без резинок. Паяем её на столе в человеческих условиях. И разбирать-собирать потом сподручнее
Пъ написал :
Человеку 42 года. П-ц.
2 All: нормативный срок эксплуатации бытовой электропроводки никто не подскажет? А то запамятовал.
Пъ написал :
На фоне стоимости квартиры это гроши. Или вы проживаете в бытовке?
Пъ написал :
Человеку желает медь. Оспаривайте. Аргументированно.
Kvost написал :
Чудак человек. Говорю - ресурс, а он мне - норматив.
Kvost написал :
Еще раз. Постарайтесь при обсуждении конкретного вопроса не переходить на обсуждение оппонента. И его жилусловий.
Что касается стоимости квартиры - из нескольких тысяч участников конференции ЕДИНИЦЫ могут купить квартиру, и понятие стоимости (цены) квартиры для них такая же абстракция, как стоимость например металлургического комбината.
А понятие цены материалов ремонта - для всех конкретно.
И совершенно некорректно в массовом примере применять соотношение стоимости жилья и стоимости прокладки трубопровода.
Kvost написал :
Оспаривать желание бесмысленно, можно пытаться понять ложную мотивацию.
Медь - это надежно, долговечно, экологично, технологично.
На водопроводе ее даже наверное можно паять оловом.
Наверное руководствуясь этими обстоятельствами человек сделал выбор в пользу меди. Но для данного случая ПП нисколько не менее удачное решение, а учитывая ряд факторов, которые я не перечислил - возможно что ПП является оптимальным решением.
Пъ написал :
Опять 25 Ресурс изоляции не вечен. На этой основе и определен нормативный срок эксплуатации электропроводки.
Пъ написал :
Судя по отсутствию отделки данное жилое помещение на 99% является коммерческим. От этого и "пляшем".
Пъ написал :
Речь о конкретной квартире.
Пъ написал :
Да. И оловом вполне можно паять.
Пъ написал :
Это не все. Медь, относительно ПП, имеет такое важное преимущество, как значительно меньшее сечение самой трубы (снижается трудоемкость по выполнению штроб в несущих конструкциях и появляется возможность заглубления в тонкостенные перегородки, например выполнных из ПГП). В некоторых случаях одно это может перечеркнуть все достоинства ПП.
Kvost написал :
Kvost написал :
Хм. Человек пошел купил квартиру, но потом в приступе безумия решил выполнить разводку трубопровода своими силами, не привлекая специалистов.
На самом деле сейчас почти все жилье в таком виде сдается, и к тому же зачастую в коммерческие квартиры люди въезжают в результате разъезда или расселения, очень редко человек приезжает в город и с вокзала покупает жилье.
Kvost написал :
С учетом теплоизоляции это преимущество исчезает.
Или Вы вмуровываете медь прямо в штукатурку?
Kvost написал :
На самом деле это не совсем верно.
Изоляция в электропроводке - не самое слабое место, при соблюдении условий эксплуатации. Грубо говоря, если алюминивый провод может при сильном недогрузе работать 200 лет и ни самому алюминию ни изоляции ничего не будет, то в случае работы при полной нагрузке, при предельных изгибах изоляции, при фиговом теплоотводе и остальных неблагоприятных факторах в сумме, да, срок его службы ограничен рекомендованным сроком эксплуатации.
Я неоднократно наблюдал электропроводку выполненную более полувека назад, порой в резиново-тряпичной изоляции - ничего, живенько так работает. Современные пластикаты имеют гораздо больший ресурс. Поэтому, учитывая износ зданий и старение остальных комуникаций - можно смело считать что срок эксплуатации электропроводки неограничен.
Например, хрущи сносят вместе с электропроводкой, которая еще вполне работоспособна, поэтому истинным сроком службы электропроводки можно пренебречь.
Пъ написал :
Потому что специалистов раз два и обчелся. Да и их услуги весьма дороги. Тем более, кредит и т.д. давят. Если руки не из Ж и есть инструмент, то за день разводку можно сделать.
Пъ написал :
Не знаю как в Украине, а у нас халявные (муниципальные) новостройки всегда с отделкой. Сраной, но на первое время потянет.
Пъ написал :
Не имеет значения. Спорить еще пытаетесь
Пъ написал :
Нафига штатная? Подложка под ламинат в два слоя закрывает вопрос.
Пъ написал :
Конечно. В "хрущах" все валится. Проводка, сантехника полный п-ц. Расчетный ресурс этих домов 20лет. Как там люди живут одному Богу известно.
2Kvost
Ну убедили.
В самом деле, у меня же знакомая в Днепропетровске(рядом) купила квартиру, трешку, за 2.7 Кдолларов, при таких ценах жилья водопровод становится относительно весьма дорогим удовольствием.
Kvost написал :
Ну да. И получается разница в размере штробы не существенная, а по трудозатратам по ее прокладке - так вообще иллюзорная.
Мы же понимаем, что прорезать штробу 2х2 не в четыре раза быстрее, чем 4х4.
Kvost написал :
Съездите в провинцию, там люди живут и даже размножаются в семейных бараках довоенной постройки, с сортиром на улице. Расскажите им про ресурс проводки и про свои московские заморочки - порвут на месте.
Пъ написал :
Когда это было?
Пъ написал :
Сколько там надо этой меди. 5 метров 15-ки у нас стоит 700 рублей. Фитинги под пайку вообще копейки стоят (Виега в Леруа по 12-30 рублей).
Пъ написал :
В тонких стенах (тот-же ПГП, из которых чаще всего и возводят стены санузлов) бывает иные прорезаь просто невозможно. Стена завалится.
Пъ написал :
Мозги не полощите.
В провинции бываю. Так что в курсе.
2JohnDoe
Делайте из металлопластика, тогда Пъ и Kvostу спорить не о чем будет
Kvost написал :
Когда это было?
Три года назад.
Я вообще то сторонник меди, а не ПП.
Но считаю, что паять надо твердым припоем. А для этого нужна ацетиленовая горелка (желательно), хотя если есть опыт - то можно обойтись и пропановой, а опыта у товарища нету, а если он станет использовать олово для пайки - то половина преимуществ меди сойдет на нет, и получается, что ПП окажется в более выигрышном положении для монтажа сантехником-любителем.
