Доброго времени суток!Есть двигатель от холодильника ЗИЛ,хочу сделать из него компрессор для аэрогрофа.Перерыв много статей из инета по этой теме,заменил масло на полусинтетику.Вопрос такой-я понял,что при работе немного масла должно выходить через выдувную трубку,т.к это специфика самого движка,но при проверке включил на 30 мин. и вышло около 10мл. масла.Можно ли это исправить,или это нормально?
Двигатель, он для езды. А в холодильнике - компрессор. Нужно ставить маслоотделитель на выходе. Компрессор почти все залитое масло выплюнет обратно. В холодильнике замкнутый контур и то же масло снова попадает на вход.
А из чего можно сделать маслоотделитель?Может что-то приспособить можно для этого?
