......покупать не советую ,хотел переставить камень, вал на 16,я просто офигел от ужаса , а нах он такой я так и не понял, родной камень с разбитым посадочным отверстием ,чтобы не бил чем-то заклеили , камень зажимается между двух тарельчатых шайб отверстия в шайбах на 2 мм больше чем вал, вся конструкция держится на валу за счет упора о стопорное колечко толщиной 0,5 .Обнаружил прослабление гайки и хотел затянуть , после этого камень стал жутко бить .....Снял посмотрел колечко естественно деформировано....Я понял меня просто кинули ...И это не все он за пять минут так греется что можно прикуривать....
Зато ведь родное Без напильника не едет
in my humble opinion
....да в том то и дело что смахивает на кривые руки,а может и ноги меньшого брата , будь он не ладен, тем более что есть такие один в один других производителей ,правда цветом отличаются .....но все равно лучше самому сделать все равно без токаря не обойтись...
....понес и сдал его ,в магазин спасибо не возмущались просто вернули деньги....
2Kvost Оно китайское. Там и не пахнет родным.
Проблема с валом решается переходником.
А проблема со стопорным кольцом -заменой ротора , а лучше самого станка..??
У этой истории есть продолжение , сегодня в ультрагипермаркете всего этого хлама вместе с менеджером раскрутили кожухи на нескольких станках похожих на смоленский Только цветом один желто-черный , один Einhell был там и Ливны,два мы раскрутили -знакомый бред, у одного диск был на 32 но в него была забита втулка изготовленная с помощью дрели из куска пластика и с остервенением забита,а вал так и есть 16 с тем же стопорным кольцом , на кромке образовались два скола, цена 1780-2170 , и только на станке SKIL за 3300 мощностью 520 была металическая втулка на 32 и упор на валу для этой втулки, но вал с правой стороны сильно бил .....Мораль такова ! Купить нечего...опять дедовские методы....
