#767872
Доброго дня !!!Стал снимать старые обои ,местами отходят хорошо ,а местами нет.Чем или как избавить стену от старых обоев?
Какие обои, бумажные?
Важно обеспечить высокую влажность.
Есть спец. средства для снятия обоев, я ими не пользовался ни разу.
Использую разбрызгиватель который продают в садовых магазинах, для обрызгивания кустов и маленький шпатель.
Прохожу горячей водой по нескольку раз каждую полосу из разбрызгивателя.
Как только обои начнут пузыриться - влага прошла внутрь. Аккуратно можно снимать.
Важно не торопиться отдирать - дать обоям насосать воды, промокнуть насквозь.
С виниловыми обоями совсем другая история.
Реклама
Герметик TYTAN Professional UPG
Санитарный герметик нового поколения.
Гарантирует 5 лет защиты от грибка и плесени.
Убедитесь сами. Подробнее
Берете дрЭль помощнее, в патрон - железную щетку - и вперед. Обои желательно смочить, что бы пыли было поменьше.
Легкое прикосновение - и обоев нет...
Понятно ,что еще можно ?
Все перепробовано.Лучший вариант-мочить стену водой.Для быстроты-валиком.А потом сдираете скребком-лопаткой.
ОЛЯ 99 написал :
Влажного способа вам недостаточно ?
Бумажные обои с помощью средства для снятия чуть не сами от стены отваливаются. Накатать разведенное в воде средство валиком и дать пропитаться.
Если обои дуплексные, то всухую от стены отдираются - верхний слой надо с краю поддеть.
Если виниловые , то для доступа воды к бумажной основе винил надо наддрать грубой шкуркой.
В общем, верхний водонепроницаемый слой протыкаем или сдираем (если он есть). Далее мажем обои широким пролоновым валиком со слабым раствором обойного клея их крахмала или КМЦ. Ждем около часа пока все размокнет и сдираем.
Если обои наклеены на что-то водостойкое, то алмазная чашка для болгарки решает проблему. Снимает одинаково легко кау бумагу, так и торчащий из стены щебень М600
ОЛЯ 99 написал :
Если водой не нравится, то можно использовать огонь. поджигаете обои и ждете их полного сгорания.
Правда придется иметь под рукой средства пожаротушения, если перестараетесь с поджиганием.
Я не крупный спец в строительстве и ремонте.Я снимаю при помощи воды. Единственное условие - вода горячая должна быть. Вычитала этот совет лет 15 назад и с тех пор им с успехом пользуюсь. Намазываю при помощи обычной кисти на обои с легко их снимаю
Корячая вода, кисть и шпатель
Горячия вода и желательно пару раз проити Если остоются участи которые совсем не отодрать можно пробывать утюгом прогреть иx как бы распарить a потом они лёгко сниамются шпателёчком Всё лутше чем скребком тереть
ещё лучше горячяя вода + средство для мытья посуды всёэто в брызгалку и погнал через 5 мин шпатилем сдираеш и всё путём
купить средство для снятия обоев -сделать как нап в инструкции и нет проблемм. удачи!
