#768472
Добрый день
На даче в месте частого воздействия воды и солнца
стал открашиваться верхний слой отмостки. Отмостка была залита заводским бетоном и потом выровнена М300 . Открашивается
как раз до бетона - виден щебень.
Нужен совет по подготовке поверхности и последующему ремонту.
Я планирую сначала отковырять все что собирается отвалиться,
по краю отмостки закрепить доски, чтобы были ровные углы
и выровнять раствором М300.
Сам такого никогда не делал, подскажите какие есть нюансы.
Площадь повреждений 2 кв м. Глубина 0.5 - 2см
По технологии, если не ошибаюсь, надо снять всё что снимется, пройтись металлической щёткой, хорошо подмести, чтоб не было пыли, увлажнить водой, грунтовать цементным молочком и потом раствором выровнять.
Обычно при ремонте фасадов в городе все пропускают и сразу штукатурят, для того чтоб на следующий год снова была работа.
kkivi написал :
..лучше ремонтной смесью, хотя сам такого опыта не имею
Спасибо
И еще в догонку вопросик. В другом месте, где ничего не открашивается есть небольшой обратный уклончик и образуется лужица. Пререпад думаю 2мм. Чем бы выровнять? Тут отбивать точно ничего не надо, надо чтоб схватилось со старым слоем, новый слой будет совсем тоненький, практически финишный.
kkivi написал :
...опять же, ремонтная смесь решит эту проблемму
