#768882
Добрый день.
Использовали Полимин-ЛЦ-4, финишный пол рекомендуемый слой: 3-6мм.
на 12 м\кв (кухня-коридор) взяли 4 мешка из расчета 1,7кг смеси на 1мм высоты на 1м кв.
Расход воды - 5-5.5 литра на 25кг. мешок.
предварительно чтобы сильно вы впитывалась вода, массив основной стяжки бегло покрыли грунтом.
мешали в два захода: по два мешка в большой емкости.
Первый - из расчета 2 мешка - 10 литров воды. Разлив образовавшуюся смесь на пол - получили недостаточно жидкий раствор, который наматывался на игольчатый валик, соответственно не растекался, учитывая быструю схватываемость - пришлось бысто ровнять широким шпателем.
Вторую часть, учтя опыт первого раза, развели воды из расчета 6 литров на мешок. Раствор легко разровнялся по поверхности, но попрошествии 3х недель - вторая часть лопнула (предупреждал производитель).
В итоге проблема: один участок в ямах (следы от ног, валика), второй потрескался.
Предполагается далее стелить линолеум.
Вопрос, есть ли возможность первый участок (образовавшиеся ямы) -чем то прошпаклевать, а бугры срубить?
Снова лить пол поверх - нет возможности, осталось место только под линолеум на порогах.
Сбивать пол не хотелось - возможно с финишным полом поднимется и часть основной стяжки.
Поставьте маяки обычным "дедовским "методом.Потом по ним протяните плиточным клеем.
спасибо
Red_Snake написал :
а если б следуя инструкции развели 5,4.....5,5 литра был бы шанс, что все получится ОК. Плюс, сейчас лето, небходимо учитывать определенные нюансы по защите налитого пола.
