#769269
Подскажите по схеме отопления. Я в этом пока ничего не понимаю. Но хочется что-то простого и надежного.
В общем есть кирпичный 2-х этажный дом 160 кв.м. Планируется однотрубная водяная система отопления, батареи скорее всего чугунные. Нарисовал вот такую схемку.
работать будет. в первом радиаторе будет температура прямой, в последнем -обратки, поэтому к концу кольца секций надо ставить поболше. Радиаторы лучше подключать -низ-низ. Диаметр 20 вызывает сомнения, лучше 25, но все зависит от насоса.
Объясниет почему лучше подключать низ-низ и достаточно ли расширительный бачок вывести выше радиаторов. Т.е. оставить на 2-м этаже не выводя на крышу.
Немного ОФФ. Судя по плану 1-го этажа, котел у вас стоит в с/у. Как вам это удалось согласовать с газовиками?
Жоржыч написал :
при диагонали угол радиатора под входом будет холодный, низ-низ -даст равномерный прогрев.
A917 написал :
Достаточно, но чем выше,тем лучше -меньше завоздушиваются.
Удивительно, почему -то все думают что при диагоналке радиаторы лучше и равномернее греют.
Кстати система закрытая или открытая?
Если грубо. Красный мембранный бак или оцинкованое ведро в качестве емкости для расширения.
В первом случае пох. где он стоит, в втором- выше верхней точки радиатора.
2A917 У Вас мощность котла 6 квт на 160 м.кв.? Этого как мне кажется недостаточно. Нужно исходить из правила 1 квт на 10 кв.м.
слишком длинную однотрубку вы нарисовали. Советую переделать на двухтрубку, как здесь. Если не нужен переход на гравитационный режим - нарисую другую.
Жоржыч написал :
У нас нет газа.
AN-76 написал :
К сожалению больше нельзя. Разрешенная мощность всего 9кВт при 3-х фазном вводе. Вообще я расчитываю что отопление будет работать в экономном режиме градусов 40-50С (поработал в свое время над утеплением дома), поэтому и чугунные радиаторы хочу поставить.
dinamit007 написал :
Мне главное, чтобы система работала. А температуру в радиаторах можно клапанами регулировать. При двухтрубке слишком много торчащих труб, мне это не нравится.
А чем это плохо? Котел не справится?
ежели на электричестве, так стоит ли еще и с водой связываться -электроконвекторы и все, имхо
Не знаю почему, но как показывает практика, при одинаковых мощностях электроконвекторов и бойлера водяного отопления, водяное отопление эффективнее. Меньше расход электричества.
У меня еще есть гипотетическая идея в будующем выкопать яму под санузлом и установить там котел на твердом топливе вдобавок к электрическому бойлеру.
Спасибо всем откликнувшимся. Для себя уяснил, что такая система работать будет. Скорее всего сам буду делать, только что сварщика приглашу.
И еще один маленький вопрос: Нужно ли магистральную трубу вести с небольшим уклоном на каждом этаже или можно пустить строго по горизонтали.
AN-76 написал :
лучше точно подсчитать -есть программки простенькие- например:
ДУ 20 замените на ДУ 25. Подводка к радиаторам ду 15. А вообще в вашем случае лучше двухтрубка.
2Пижон
огромный респект за ссылку на программку. была у меня старенькая версия -много глюков, а эту щас потыркал -класс. спасибо.
