#769547
Здравствуйте!
Хочу разместить на участке 20-ти футовый контейнер. Читал, что можно ставить на брёвна, столбики или гравийную подушку. Поделитесь пожалуйста опытом (идеями), кто на что ставил?
Благодарю,
Илья.
На бетоные кубики самое оптимальное
Реклама
Монтажный клей Heavy Duty
Чемпион в тяжелом весе! Для бетона и металла.
Сила схватывания 240 кг/м2. Применение от -20°С. Подробнее
ставил на гравий, на бетонную площадку (естественно армированную).
На столбики тоже можно. На бревна - не знаю - смотря, что внутри будет размещаться...
если внутри будет не 20 тонн всякого дачного хлама то поставил бы на покрышки зиловские, засыпанные внутри песком. быстро и обратимо.
если чтото тяжелое - берем те же покрышки, заливаем внутри бетоном, снизу песка подсыпать на глубину 10-15 см под всей покрышкой.
будет аккуратно и даже стильно
Вариант с покрышками порадовал, ловко придумано!
Спасибо всем!
Про покрышки согласен. Еще вариант- не покрышки, а диски. Контейнеру ведь пофиг на чем стоять ( он достаточно прочный и жесткий) , лишь бы мокрой земли не касаться...
а почем интересно сейчас можно контейнер купить
piligrim130 написал :
в Москве, в приличном (не идеальном) состоянии от 40000 .... смотрел за 30000 - УЖАС !!! двери держатся на честном слове, ржавые дыры по стенкам, вообщем КОШМАР !!!
Prizrack написал :
это у чуркан-торга столько стоит. у них и копейка жигулей с пол-милиона проьбегом тыщи 2 баксов, нивий почти!
20-футовый с облезающей краской (но не дырявый !!) легко найти баксов за 400-500, 40-футовый соотв. дороже.
самый прикол это его доставка. нужна машина с манипулятором, если в семье не 20 человек вот она стоит еще тыщ 5 если из москвы везти километров 40.
както наблюдал процесс установки 20-футнка на покрышки вдвоем имелся средневековый набор приспособлений, перетащили на 10 метров и подняли на 50 см за вечер и упаковку пива
Mishael761 написал :
когда озадачился данным вопросом - найти за такие деньги не смог ! ( в итоге брал через знакомого моего соседа. купил за 36000 почти в идеальном состоянии. Доставка за 120 км от Москвы обошлась в 11000 с погрузкой и разгрузкой (да еще выкапыванием транспортного средства, т.к. сел он по самое днище)
а можно услышать подробности
приспособления:
  1. ровные доски, чтоб подкладывать и по ним ползло.
  2. лебедка на 500 кг , лучше 1-1.5 тонны. чтоб тянуть.
  3. нету лебедки - набор из блоков (тянем в 5 раз длиньше зато в 5 раз сильнее
  4. домкрат или прочная железяка+ упор+ толстый дядька котоырй наступив одной ногой на длинный конец железяки обеспечит подъем контейнера с другой стороны (подсовывать прочные доски чтоб по ним ползло).
без домкрата поднять на50 см будет долго. наступили на железяку - подняли на 5 см, подложили обрезок доски. так с всех 4 сторон по очереди.
бегаем кругами, поднимаем кажый угол на 5 см. пока не окажется на высоте чтоб подсунуть покрышку
лебедкой тащится по доскам, главное не наехать контейнером на тещину клумбу. тогда всем хана.
лебедку цепляем за ломик, вбитый в землю на 50-60 см. чуть наклонно, чтоб если что то успеть наступить на трос до того как он с лебедкой взовьется вверх и упадет тестю на крышу его 2106 83 года выпуска)
