На кухню у меня автомат на 16 ампер стоит.
Означает ли эти С16 автомат на 16 ампер ?
Когда посмотрел на расп.щитке,
на санузел стоит автомат на 25А, на кухню 16А.
Мне бы наоборот...
Я на кухне и стир.машину и духовой эл.шкаф и
чайник, разумеется, присутствует 2 квт.,
и холодильник и еще какую "халеру" надумаю там включать...
А касаемо диэлектрической вставки на газ.трубу.
Это в магазинах есть, как выглядет?
И оно должно ставиться - между сильфоном и трубой?
Извините за мои вопросы, я полный чайник в этой области.
Евгений_че написал :
Лучше - между сильфоном и краном .
А вещь необходимая.
При отсутствии в ближайших магазинах - а я уверен, что продавцы Вас не поймут - изготавливается из двух фитингов для ПП трубы.
Да я не спорю. Иногда видишь, чего и не ждал увидеть. А в нашем захолустье никто не слышал об этом. Правда, в одном магазине есть.
На днях у товарища выгорела квартира из-за отсутствия вставки на газе и УЗО на электричестве.
Подумайте!!! 600 рублей экономии повлекли такой ущерб.
Ничего себе!
Что за пожар? Все из-за отсуствия диэлектрической вставки?
Тогда, если загорелся газ в трубе,
то не одна квартира, надо думать, сгорела.
И вообще взрыв возможен.
Газ в трубе загореться не может.
Чтобы газ взорвался в помещении, необходимо, чтобы его там накопилось достаточно для образования взрывоопасной смеси. А этого не произошло, т.к. он сразу горел.
Или просто не подключать провод заземления - плита будет иметь потенциал газовой трубы. И навряд-ли фаза его ощутимо поднимет при пробое да и автомат сработает и УЗО тоже должно. Но зачем пластмассу туда пихать - вообще вопрос. Тогда уж лучше шлангом кинуть чем сильфоном. Шланг уже изолированый
2Threepwood
Попробую "перевести":
1) Плита должна быть заземлена - тогда ток не пойдёт через соседа - справедливо в новых домах с 5-ти проводным стояком
2) Если установить вставку - то плита обязательно должна быть заземлена через шнур питания либо отдельным проводом.
3) На вводе в дом магистрали всегда стоит вставка (должна стоять).
Газовая труба в доме заземлена.
ЗЫ. Ни слова о проблеме старых домов без пятипроводного стояка.
ПРи заземлении на PEN с PEN на газовую трубу через сильфон потечет кравнивающий ток. ИМХО - именно тот случай когда нужна вставка.
