В результате нещадной эксплуатации появился эксцентриситет коллектора (видимо в результате перегрева). На глаз где-то 2-3 десятки. Соответственно, щетки просто прыгают и оттого здорово искрят. Как думаете, проточка узла продлит его жизнь или не заморачиваться и купить новый?
Левша1 написал :
на мой взгляд-новый якорь лучше+новые подшипники (честные)+новые щетки=нормальная дрель,еще послужит.
Склоняюсь к тому же. Щетки есть из старых запасов. Вопрос, где.
Левша1 написал :
Или новую дрель брать....
Жаба давит. Я ведь взамен наверняка круть захочу
BECHA написал :
а это смотря насколько накладным для вас выйдет процесс проточки.
Практически бесплатно. Только результат под вопросом: что ни заказывал (в т.ч. по работе) - на выходе сплошь г-но. Правда, станочный парк древний и здорово раздолбан, да и спецы на пенсию поуходили.
Kvost написал :
Если биение 0,2-0,3мм то проточить не проблема. Прослужит ещё столько же.
Kvost написал :
А Вы ее по башке...по башке...а потом еще попрыгайте на ней... А хламежную дрель раскрутите за шнур и закиньте ее на луну... А потом за Дуссом...
ПыСы. В штопанной одежде же Вы не ходите?
Дмитрий Т написал :
А я наоборот хожу в штопаной, пока совсем не истлеет :-), как то старые шмотки больше нравятся, чем новые, плюс штопка = ручная работа, модняво даже :-)
2Kvost Да кстати насчет проточки- мне протачивали китайский якорь для знакомого, в месте подозреваю похожем на Ваше (в депо )- пока работает. Но там и использование раз в год.
Solovushka написал :
А нужна ли Вам дрель аналогичная МЭС-450?
Да вот и я думаю, что не нужна. Приспичит, можно и локтором посверлить.
Может ... 6413 ?
Может быть. Еще MDP 201 понравилась.
мегадиаметры еще один монстр от макиты (забыл название).
Нет, это уже жесткий перебор
Отнесу - ничего не теряю. Если запорят (что весьма вероятно), то значит туда ей и дорога.
Если у них геометрия совпадает и сопротивления обмоток - я бы рискнул, в сущности, что Вы можете потерять?
А то, что способ балансировки ротора другой - так и пох, это на работоспособности не отразится.
Ну не покрыт ротор цапон-лаком - можно и в домашних условиях сделать.
Я раньше ремонтировал МЭС-450ЭР, МЭП-500ЭРУ, ставил на них ,якоря ПНППК и Питерские "РЕМИН" по виду похожие на тот ,что изображён на фото покрывал их цапоном и те и другие до сих пор работают нормально хотя ремины были без подшипников- сам ставил китайские "KG".
Короче отчитываюсь: якорь полное Г-но. На оборотах до половины от максимума зверская вибрация и вой. На максимуме вибрация отсутствует и вой пропадает. ХЗ в чем дело. Подшипники поставил новые.
