#769746
Если разобрать ламинат, потом получится его снова собрать? краешки не отколются?на самом видном месте покололись несколько пластин(С высоты 2м упал телевизор) нужно перебрать и поменять местами пластины.Получится?
если он не на клею - да
Реклама
Масло с воском для пола и лестниц GNature 255
- Защищает от истирания, пятен, влаги;
- Легкий уход, простое обновление,
- Подчеркивает текстуру древесины Подробнее
Ириша написал :
аккуратненько надо
Ириша написал :
с телевизором сложнее,его вряд-ли удастся перебрать
Ириша, это от ламината зависит... Есть марки с алюминиевыми замками; те можно без опаски перебирать несколько раз. А есть "сугубо одноразовые" (о чем на этикетке не пишут).
Добрый час! попробуйте начать от двери или с того места где его заканчивали укладывать, длинную собранную пластину можно и не разбирать, просто сдвигать на освобождённое место. Если свободно разбирается собирается, то поищите в инете пособие как укладывать..
