#769792
День добрый всем!
Добрался до поклейки обоев (часть винил, часть флизелин).
Начал грунтовать стены. Грунтую грунтовкой глубокого проникновения ПЛИТОНИТ ГРУНТ 2, в Питере вещь популярная и при шпаклевке показала себя достойно.
Перерыл весь форум, но нигде не встретил ответа на вопрос, а СКОЛЬКО РАЗ ГРУНТОВАТЬ стены? Тема беспокоит в связи с тем, что на 1 раз грунт не полностью перекрывает основние, если мазнуть мокрой тряпкой видно намокание, на два раза - все ОК. На части грунтовок грунтовок прямо так и написано - наносить два раза. Но на форуме есть мнение, что обои должны сохнуть в стену, что тоже логично. Как лучше?
Прошу поделиться опытом.
За несуразное название темы извиняюсь - часть строки вышла за пределы окна. Отредактировать не получилось
как показал опыт можно и один раз...
показатель палец.
Проводишь по стене.если белый...значит грунтовка дерьм....по хорошему она за один раз всё должна склеить.
это по части обеспыливания.
Иногда приходилось клеить и без грунтовки...просто клей замешивал очень густой...ничё...полёт нормальный..держатся как влитые..Обойный клей как грунт работал.
Хотя с известью такой фокус не прокатит.
На мой взгляд достаточно одного раза. Если грызут сомнения, можно прогрунтовать жидко разведенным обойным клеем (пропорция указана на упоковке).
Уже много лет грунтую жидким(по инструкции)обойным клеем.Затем просушка и вперед.Вполне определенно могу сказать,что результат отличный.Даже не сомневайтесь.
denisnew5 написал :
2 раза обычно наносят на очень пористые, сыпящиеся, сильно поглощающие основания.
Имхо для нормального качества грунтовки достаточно нанести один раз, при этом грунтовка должна впитаться в стену и высохшая после грунтования стена не должна блестеть.
После протирания мокрой тряпкой правильно обработанная стена не мгновенно темнеет, а постепенно, в течение некоторого времени будут проступать влажные пятна.
Финишный слой шпаклевки ВЕТОНИТ LR+.
Грунтовка, по-моему, нормальная, все признаки есть: после нанесения стена сохнет несколько часов, а не мгновенно, после высыхания нисколько не блестит и не пылит, а вот если протереть стену мокрой тряпкой - довольно быстро намокает (темнеет), т.е. быстро в сравнении с тем где два слоя грунтовки (грунтовал стык стена-потолок перед приклеиванием потолочного плинтуса).
Абсолютно не напрягает загрунтовать повторно, но как лучше для обоев не знаю.
2denisnew5 а в какой пропорции разведение ?
Разводил по инструкции на глаз 1:3 - 1:4.
Но уже все, боржоми пить поздно - загрунтовал всю квартиру по 2 кругу. Впитываемость в стены ущутимо уменьшилась.
denisnew5 написал :
и правильно! Клеить обои можно будет не торопясь, вдумчиво.
