#770525
На сосновый пол, пересплоченный и отшкуренный, нанесен Пинотекс орех. На пробной дощечке нам тон приглянулся, а вот фантазии представить, как будет выглядеть пол целиком, не хватило. Лаком еще не крыл - вдруг есть возможность хоть чуточку осветлить?
Дык пропитка-то глубоко проходит, снимать много надо. Я имел в виду, может, растворителем подснять, а если образуются на плотных участках древесины проплешины, покрыть пинотексом же, но на тон светлее.
Растворителем бесполезно, только шкурить.
Можно попробовать с химией (отбеливателями) поиграться, только есть вероятность, что потом на эту химию ничего из ЛКМ не ляжет.
SergAG написал :
Дык, се ля ви Что мешало досточку поболе размером пропитать и на пол кинуть, да заодно и лака один слой для полной ясности с тоном ?
Начнете с растворителями и отбеливателями "играть" - и дереву будет хуже, и есть большой шанс вообще всё испортить.
Вариант, подсказанный недавно установщиками камина, когда говорили о покраске деревянной балки камина : оттирать ацетоном, говорят помогает. Сам не пробывал, но чем черт не шутит.
Сам с орехом попал, покрасил фронтон из вагонки, ну чернота дикая получилась. Пошел на перебивку поверху новой вагонкой
А так шкуриться ленточной шлифмашинкой до белого, не раз так делал. Трудоемко, но единственный надежный вариант. Как оказалось впитывается совсем не глубого.
САмое интересное не заметил - пинотекс на ПОЛ
Не так надо делать: тонируете для цвета любой пропиткой и сверху паркетный лак.
asp_new написал :
Да еще где как... Бывает по слабым волокнам и глубоко может впитаться, общий фон уже более-менее чистый, а эти темные нитки хоть скальпелем вырезай
Химией лучше не пробуйте...с ее помощью нельзя добиться равномерного снятия покрытия...так что обязательно будут проплешины.Действительно в Вашем случае только шлиф машинка...попотеть придется...
asp_new написал :
А почему не Пинотекс?
Коллеги! Не надо бояться грязных тонов темного Пинотекса. Я плюнул, не стал переделывать, и покрасил матовым лаком. И все полностью преобразилось. Да, цвет темный, но он приобрел другой оттенок, стал теплее и контраснее проявилась фактура древесины. Но на неструганой древесине такой фокус не пройдет. Орех конкретно черный.
SergAG написал :
Потому, что 1) сам по себе Пинотекс не бог весть что; 2) это не пропитка для тонирования, а с потугой на создание защитной пленки, посему не понятно как лак (кстати, надеюсь лак был паркетный (для пола - стойкий к истиранию)) на него ляжет. Ну, если это был первый слой, то надеюсь весь впитался, пол матовый и лак будет держатся.
SergAG написал :
Выход конечно, лак конечно делает покрытие более прозрачным, но в основном самоуспокоение в безвыходной ситуации
SergAG написал :
Это точно.
