Уважаемые спецы!
Чем закрепить отдельно стоящие (висящие) редуктор и фильтр тонкой очистки ?
Стандартные хомуты для труб не подходят - ширина ~ 20мм , а для крепления за корпус
(или за американки - для фильтра) надо не более 10-12 мм.
Вариант с ввертыванием удлинителей и креплением за них не проходит - мало места.
Трубы - металлопласт, за них не закрепить.
Фильтр за стакан в принципе можно, хотя с заменой сетки могут быть проблемы.
Редуктор стаканом перпендикулярно стене, поэтому крепеж за стакан хомутом
потребует дополнительных переходных деталей.
Неужто не существует более узких хомутов или чего то подобного?
Сделать, конечно, можно все, но хотелось бы "малой кровью", т.е. из покупных
деталей.
2Serg3 - К стене угольники, в угольниках отверстия, в отверстиях шпильки, шпильками (загнутыми в дугу или с дополнительными прижимными пластинами) притягиваете арматуру к угольникам (через прокладки, разумеется).
Существуют , в принципе, монтажные скобы ETR (Fischer) и аналогичные
(см. например ).
Но если с хомутами все просто - при стандартном креплении к стене или промежуточной
конструкции (см. например )
винты хомута всегда доступны, для скоб надо что то изобретать.
В том числе и для того, чтобы можно было закрутить гайки без особых ухищрений.
Ищется , как уже говорилось ранее, готовое (покупное) решение.
Например скоба с чем то подобным половине хомута.
А самый оптимальный вариант - стандартный хомут с шириной не более 10-12 мм.
