#770706
Есть старый дом в деревне, поставленный в мох. Требуется проконопатить паклей, положить пергамин и обшить вагонкой.
Есть ли способы быстрого оконопачивания,может какая-то механизация?
Думаю что только руками, кстати шпателем довольно удобно. Поскольку под сайдинг то может и не конопатить, а использовать утеплитель.
Реклама
Пазогребневые плиты (ПГП) ВОЛМА
Быстро и при минимальных затратах возвести перегородки
и организовать внутреннее пространство.
Подробнее
А какой утеплитель лучше брать, чтобы мыши в нем не завелись?.
И еще, дом изнутри обшит ДСП и обклеен обоями.Если еще снаружи будет пергамин с утеплителем ,бревно не сопреет со временем?
По поводу конопатки.Интересно, легкий перфоратор не спасет?
Наберите в поисковике электромолоток.
Набрал,посмотрел. Похоже придется по старинке,вручную .
Перфоратором сильно сомневаюсь. Там удары мелкие, ход остнастки не большой, но очень частые.
Утеплитель я бы взял какуюнибудь рулонную минвату, типа урсы или изовер, не толстую.
Если влага не попадет, преть не должно. Не забываем под сайдингом должна быть вентиляция, по инструкции должны быть вент зазоры. А пергамин кстати кладется изнутри, может лучьше вообще без него.
Перфораторы не расчитаны на долгую ударную нагрузку.Но в принципе можно взять самый дешевый ,какой-нибудь Китай,чтоб не жаль было выкинуть. Но вот сила удара,на самом деле,
у слабых она никакая,а у сильных вес такой,что без рук останешься.
Хрен с ним, сделаем вручную, не в первой.
Может не по теме. Рассмешила одна вещь. Хотел поднанять местных деревенских мужичков, так оказалось что никто уже и конопатить-то не умеет.Во времена настали!!))Что дальше будет?)
А почему вы хотите конопатить, мох вывалился?
Местами так оно и есть, а где-то его недостаток.
2SERGIUS
Проконопатить мхом те места где мох вывалился, зашить паропроницаемой ветрозащитой и после вагонкой.
Весь дом конопатить не надо, мох между бревнами спресован, лучше паклей не сделаете, только полной заменой всего мха на паклю.
паропроницаемая ветрозащита. А что это такое? Первый раз слышу.
Утеплять минватами это гуд, но конопатить все же стоит, только не надо конопатить этими самыми минватами, как у нас тут одни заезжие деятели сделали. Будете потом внутри дома дышать этой гадостью.
Сорри за офтоп..Мне в одной деревни классную конопатку(железная чушка с широким сплюснутым концом) за баклажку пива отдали! Ею прессовали капусту в кадке...Реально похоже в деревнях народ мышей не ловит))
Берегите себя.Бад
Не знаю что такое мох, но может дом запенить из пистолета?
В щель 2-3 мм заливать пену будет сложновато,вся будет снаружи. И потом, как ни крутись пена это синтетика , а мох,пакля -NATUR-продукт.Всё-таки хочется чтобы в доме всё было натуральное.
Мох - растение такое, соберают на болотах. Совершенно не гниет,
антисептический, в Великую Отечественную партизаны применяли при перевязки ран.
Разберал дом 1932 года постройки, мох практически не изменился, не отличить от свежего.
При конопатке его смачивают, удобно использовать вместе с паклей, делать жгуты ими конопатить.
Знакомый дед давал деревяную конопатку, попробовал, не то. Шпателем удобнее оказалось.
Можно и запенить, гораздо быстрее, если потом прокрасить то будет и долговечно. Единственно что мох экологичнее.
Паропроницаемая ветрозащита - пленка такая , тыльная сторона пропускает влагу наружу (от стены), лицевая не пропускает внутрь, обшивается уже поверх утеплителя.
А марку,тип можете указать? Что надо искать на рынке,магазине?
SERGIUS написал :
Пистолетом нормальо.
SERGIUS написал :
Нет. Читал когдато, сам не применял, не нашел у нас.
Обшивал так, только металическим сайдингом и даже без утеплителя, брус достаточно толстый.
Поиском на сайте попробуйте и просто в инете.
