Здравствуйте. Планирую утеплить лоджию. Для этого решил остеклить её пластиковыми стеклопакетами, а изнутри обшить утеплителем и пластиковыми панелями.
Оконщики сказали, что для "правильного" утепления, оконный профиль необходимо ставить не на существующий стальной парапет, а на новый, выложенный параллельно существующему, изнутри. Таким образом, объяснили они, окна будут находиться "внутри" помещения, на точке росы, и кроме того, с верхнего этажа не будет заливать вода.
Парапет посоветовали возводить из влагостойких пазогребневых блоков, на плиточный клей.
Дел в том что я с этим материалом никогда не работал.
Насколько он подходит для возведения практически "наружной" стены? От улицы этот парапет отделяет только асбест-цементный лист наружного парапета и сайдинг.
Нужно ли его обработать гидроизоляционным раствором? Не представляю как обрабатывать внешнюю сторону, похоже что до укладки. Либо лить битумную мастику в щель между старым и новым парапетом уже после укладки?
Как наносить плиточный клей на пазогребень? Каким слоем, на паз или на гребень?
Ну и наконец, где в интернете можно заказать эти материалы с доставкой, недорого? Брать на рынке, понятное дело, не очень хочется.
Буду благодарен за советы, планирую эту операцию проделать в выходные.
А спилить существующий парапет и выложить кирпичём не хотите?
Получиться как на фото.
А вот интересно когда парапет новый возводится вертикальный уровень нужно контролировать внутри помещения (внутренняя стена) или снаружи (внешняя стена) ?
