#771141
Возник вопрос, что устанавливается первым - реле напряжения и после него УЗО(так мне установил електрик при ремонте) или наоборот или не имеет значения. Надо ли защищать реле напряжения автоматом, то есть перед ним ставить автомат? Сомнения возникли после того как посмотрел схему которая шла с реле напряжения, там УЗО стоит перед РН, но кого не спрашиваю, говорят разницы нет. Хотелось получить аргументированый ответ.
Главное, чтобы перед реле был вводной АВ. УЗО не имеет значения
РекламаСветодиодная светотехника IEK
Led-светильники, прожекторы, ленты, лампы, таблички и пр.:
комплексные решения для любых объектов!
Подробнее
2zotik3 Вот еще посмотрите, чтобы ошибки не повторять
Спасибо за советы. Еще вопрос. У меня простейшая схема - РН, УЗО, двухполюсный автомат (садовый домик), т.е. разбивки потребителей на группы нет. Может двухполюсный автомат использовать как входной и схему переделать - двухполюсный автомат, РН, УЗО. И еще, где можно посмотреть классификацию УЗО по буквам и какая предпочтительна в моем варианте.
zotik3 написал :
Вобще-то, так и надо делать, если ввод со стороны 2Р автомата, а потребители со стороны УЗО. Если потребителей несколько, то после УЗО - автоматы потребителей.
УЗО должно быть рассчитано на ток нагрузки более чем 2Р автомат (вводной).
zotik3 написал :
Рекомендую Тип А, производитель - Hager.
У вас есть представительство
zotik3 написал :
УЗО реагирует на разность ТОКОВ фазы и нейтрали, а реле напряжения - на НАПРЯЖЕНИЕ между фазой и нейтралью. Т.к. разные принципы действия, то место установки (очередность) не имеет значения.
ppkvin написал :
Не все УЗО 2р рассчитаны на 380 В. Я втречал надписи на буржуйских УЗО - 254 В.
Так-что лучше сначала РН, а потом УЗО.
Smily написал :
Ну это если электронное... а простой дифтрансформатор напряжение игнорирует ИМХО.
ppkvin написал :
Не, точно не электронное, но зачем-то написали. И усилие затяжки винтов даже указали
Smily написал :
НУ тогда остается - данный ток коммутации при таком напряжении.
подскажите,а может перед реле напруги на вводе поставить не просто автомат,а дифавтомат?
какие токи утечки должны быть у вводного дифавтомата?100 мА?не будет на пусковые токи срабатывать?
какое устройство производителя Schneider Electric порекомендуете?
заранее спс за ответ
zenavisoky написал :
Ну, если проблем с жэковскими электриками не возникнет, то можно.
100-300 mA, весьма желательно селективный
с чего вдруг?
На пусковые токи срабатывать не будет ввиду их малости. Самые значительные пусковые токи в быту дают пылесос и мощный инструмент, но даже автомат С16 прекрасно их держит
Johnny27 написал :
а почему должны с ними быть проблемы?это ж все после счетчика будет,даже если мы каждый день намеренно КЗ будем устраивать - какое им дело?
Johnny27 написал :
а как отличить?
а как отличить?
Отличие прямое - посмотреть маркировку
Отличия косвенные:
  • трудно достать
  • ограниченный ассортимент
  • обычно под заказ
  • повышенная стоимость
  • комментарии консультантов "да на кой это надо"
Я думал, вы его как вводной хотите использовать.
а как отличить?
ksiman все верно написал. И не знаю, есть ли у нас эти вещи в свободной продаже
