Нужно сделать слив из унитаза и мойки в отстойник. Метра 3-4 труба (Ф110) будет проходить под землей. Есть ли разница в том, какую трубу использовать? Знакомый сантехник говорит ,что черные лучше для подземных работ. Мнение продавцов различается в зависимости от ассортимента труб.
А водопровод нам сейчас делают серыми трубами, правда завернутыми в клеенку.
Каково ваше мнение.
Для информации: серые могут быть и ПП и ПВХ =ДУ110мм,чёрные-могут быть ПП,ПВХ,ПНД=ДУ108,а могут быть и диаметра 110мм(уточните у продавцов)Если ДУ108мм,то совмещаються с серыми,только через переходные патрубки,очень большой дефицит,кстати.Для наружней канализации в земле берите ПВХ,с толщиной стенки не мене 3мм
NIKP написал :
в земле я думаю пролежит лет 30 без проблем, если мех нагрузок не будет, хрупкими они со временем становятся
у меня на даче летм на солнце зимой в снегу - 10лет пока не лопнула
В подвале делал проводку из серых труб, а за домом в землю клал азбоцементную трубу сотку. В продаже есть переходники. Если речь идёт о серой трубе 110, то азбоцементная труба будет примерно в два раза дешевле, а по долговечности и говорить нечего. У меня такая канализация уже пять лет стоит и я про неё забыл.
