Трубы Ekoplastik, армированные. Есть у меня вопросы по трем стыкам - см. фото. Сантехник говорит, что просто слишком много зачистил по длине.
Заставлять перепаивать стыки?
надо переделать- или мне кажется или на самом деле он алюминий не снял. Ничего черного в зазоре быть не должно.лучше всего поблагодарить умельца за доставленное удовольствие и пригласить другого.
Пижон написал :
Алюминий точно снят, я сам это контролировал. Там лохмотья торчат из-за того, что зачищальщик был хреновый и на границе "зачищенное-незачищенное" досчищали ножом
BECHA написал :
почему буртик шва прозрачный
У армированых экопластиковских труб ППР под алюминием прозрачный.
Зачистка снимает стружку на столько глубоко, на сколько выставлен нож!
Невозможно выставить нож так, чтобы он снимал точно до 0,01 мм.
Я считаю, что спайка нормальная. Но опрессовывать нужно обязательно.
В свое время отказался в работе от армированного ППР, моё мнение, что два слоя, разделенных фольгой, которую никогда не получается идеально зачистить с соблюдением диаметров (по ощущениям неармированный паяется лучше, чем зачищенный армированный) не есть хорошо. Если действительно требуется усиленный ППР, то работаю с армированным волокном, не требующим зачистки от Акватерма либо Вефатерма.
Если фольги нет между трубой и фитингом все сделано нормально.
Я то ж имею мнение об армированных фольгой трубах не очень хорошее из-зи геморойности их зачистки.
К слову. Профессионал должен любить себя и свой инструмент.
Удачи.
Мастер перегрел пропилен, неверно выставил во время нагрева
глубину, 2-3 мм оплавленного прозрачного слоя выдавило из соединения.
Скорее всего заужен проход внутри стыка муфта-труба.
