Посоветуйте для небольших нагрузок.
Важно, чтобы была легкая, то есть ЛШМ-75Э и подобные не подходят, надо типа ЛШМ-800, Спарки Mbs876e. Нужна для мебели в основном пока, то есть работы не тяжелые (столешни иногда подравнять).
Насколько важна регулировка оборотов? Стоит ли переплачивать за эту Спарки относительно Интерскола?
На вид очень похожи, ощущение, что обе в Китае делали. Спарки 2400р., Интер 1640р.
iGor_78 написал :
Это зависит от того, что Вы собрались делать этим инструментом.
Низкая скорость нужна для обработки материалов, которые при нагреве начинают плавится (например, снятие краски).
2iGor_78
Рег-ка оборотов для ЛШМ штука пользительная.
Где собирают ЛШМ-800 сказать затрудняюсь, но у неё есть братья близнецы FIT/Bort/Einihel
SPARKY на вид добротный аппарат(сомневаюсь что он родом из поднебесной) статистики понему нет, т.к. относительно свежая модель.
Спасибо. В основном нужно подравнивать торцы столешен под криволинейные формы. Думаю, что регулировка оборотов будет полезна, иначе боюсь, что полный ход может испортить дело в деликатных местах. Ежели б Интер был с регулировкой, взял бы его, а так, видимо, будем посмотреть Спарки.
Опа. Сейчас посмотрел - Интер имеет общую скорость 230м/мин, Спарки 150-320м/мин, то есть минимум не сильно меньше, не с нуля. Да еще Спарки тяжелее по каталогу почти на килограмм. Надо шшупать.
to Kvost: Скил с регулировкой, и если да, то с каких оборотов?
Макита 9911 - вон с 75-270м/мин регулируется, но это несколько другие деньги для моей интенсивности работы.
iGor_78 написал :
Skil 7600. Тока ищи именно 7600 (ее недавно сняли с производства, а более новые модели 76х0 изобретали вредители). Регулировки у нее нет (ИМХО для ЛШМ это не очень нужно), скорость кажись 240, цена в районе 1900-2100. Удобна еще и тем, что легко зажимается в тиски-верстак вверх ногами, что офигенно удобно для быстрого придания нужной формы небольшим деталям.
Ребята, всем спасибо за обсуждение. Вчера чуть было не взял ЛШМ-800, сказал "заверните", решил - попробую за небольшие деньги, что за штука. Даже 3 ленты купил под ее размер. Но ее не оказалось на складе, потом почитал их форум, где были проблемы с шестеренками на подобной модели, решил, что вторую пока брать не собираюсь, значит эта должна отвечать моим запросам по-максимуму. Добавил денег и взял Скил-1205G1 с регулировкой оборотов, помня о неплохих отзывах о нем, надеясь на качество, и понимая, что гарантия мне не светит, ибо использование коммерческое, профессиональное. Ленты оказались другие, ну да ладно, главное сам аппарат.
Еще тут же купил лестницу на 8 ступенек JetTools, завтра заказ монтировать под 3 метра высотой.
Еще раз всем спасибо.
О Спарки-ЛШМ - обошел стенд нашего магазина, и не нашел отличий от подобной ЛШМ от Worx, появилась еще одна китайская марка, ценят себя высоко - _выше_Спарки_. ЛШМ Спарки стоила около 2400, а Worx чуть ли не 3400. Не скрывают, что китай, заменили на стенде Sturm!, фрезеры их фирменно салатового цвета _очень_ похожи на новые от Спарки, стоят только 6500-7000 или около того. То есть дороже раза в полтора примерно. Что за китай пошел? Маркетинговый ход - поднять цену, типа это ж не спроста?
Собираюсь купить ШМ для ремонта дома. Задача сошлифовать старые эээ неровности штукатурки и шпаклевки, и после шпаклевания еще раз прошлифовать под покраску.
Какую ШМ выбрать? Сначала склонялся к ЛШМ Skil 7620, а и теперь думаю может она слишком мощная? Может лучше ПШМ? Эксцентркиовая пугает возможной неровностью поверхности после обработки. Подскажите пожалуйста кто опыт имеет.
я только этим и занимаюсь прижился клон макиты марки калибр - полировальная машина в 1200 ватт. докуплен диск для шкурки (пластиковый, с резьбой на алюмин. втулке) Для штукатурки пользую белгородскую сороковку, для использования как УШМ - комплект гаек. 230-й круг тянет. только помедленней режет бетон, чем болгарка (3000 об. мин. против 6000). Такие карполишеры выпускают многие китайско-российские фирмы (1200Вт, круг 180 мм, 3000 оборотов)
ЛШМ для штукатурки не годится. Она предназначена для шлифовки дерева, металла, ДСП, пластика, но никак не штукатурки. Контейнер-пылесборник эабьётся почти сразу.Если штукатурка песчаная, вы её моментально убьёте-это ж абразив! Как следствие очень быстрый износ и гарантии лишитесь.В инструкции к Skil 7620(10,30) сказано что даже металл нельзя обрабатывать с пылесборником. Она пыль через себя фильтрует. Наверное лучше УШМ с регулятором оборотов. А вообще я такие вещи вручную делал наждачкой. Хоть тяжело, зато без завалов, ровно и аккуратно.
я сперва ЛШМ касальс мучал киловаттный. тяжко. неровно.
полировалки и дешевле и полегче. шкурка дешевле. производительность такая же. на первой моей "мессер-шмит"е загнулся не ротор а редуктор - большие ударные нагрузки. а от пыли я задницы у роторов суперклеем мажу в три слоя. помогает, защищает
Дорый день.
Решил для неспешных дачно-квартирных дел приобрести ЛШМ - полы-стенки-потолки и т.п.
Помимо Bosch/DeWalt/Makita, местная торговля наполнена всяческой китайщиной из которой собственно и надо выбирать: Herz, Einhell Bavaria || Ergotool, Bort, DeFort, Blaucraft, Диолд, Ferm, Skil, Schmidt&Messer , Hander ну и DWT.
Есть ли смысл искать что-то конкретное из этого списка, либо пойти на базар, выбрать что больше понравится (рамка, мешок) с наиболее адекатными гарантийными обязательствами ?**
У меня как раз Эрготул от Эйнхеля. Пока ниче... Уже окупила себя и еще шепчет, вернее рокочет. Не знаю пока есть-ли там редуктор, но появился какой-то рокот. Будто шестерни редуктора умирают. Буду добивать. По дереву работал мало. В основном использовал для шлифовки краев кафельной плитки, затачивал ту же плитку на 45 градусов. Пыль, грязь. Так что я готов морально, что скоро может умереть. Впечатления нормальные. Весь Эйнхель - это не самый плохой Китай. Если не нужна точность, то вполне катит. Свои деньги отрабатывает. Лобзик Эйнхель желтый(бавария) по моим подсчетам на распилке дров уже пошел по третьему кругу отрабатывать вложенные в него деньги.
ЗЫ Ленты к ней на каждом углу... Но подошва штампованая и в моем случае кривоватая. Это я про Эрготул. Мешок есть, но я его выбросил.мешается, слетает и в мешок попадает 1 процент пыли.
