Хотел установить водонагреватель в туалете на боковой стене, но начитался в форуме про сброс давления. Получается можно оказаться под струей кипятка при справлении нужды???? Ну нет у меня места больше нигде. Какие есть выходы из ситуации?
Helicopter написал :
А где Вы прочитали про "струю кипятка"? Сброс давления, это всего несколько капель, но периодически. А решение всегда есть. На сосочек предохранительного клапана надевается шланг и выводится в канализацию, или в ведро, на худой конец.
Предохранительный клапан служит для сброса избыточного давления. При нагревании давление увеличивается, сбрасывается несколько капель воды, давление нормализируется, продолжается дальнейшее нагревание... В чём неисправность?
У меня 6 лет работает водогрей. Регулятор температуры стоит на максимуме, никаких сбросов ни капель ни вообще ничего. Работает себе и работает. С чего там давлению расти, так чтобы струи лили? Температуры кипячения, он в нормальном режиме достигать ни должен, соответственно и избыточного давления такого чтобы сработал клапан нет.
Большему вниманию следует уделить надежному креплению этой бочки в санкабине, неплохо предусмотреть страховочный тросик.
Как раз так и повесил 50-литровый "плоский" горизонтальный термекс (на стене между туалетом и ванной). Никаким образом не мешает справлять нужду. Да, с клапана периодически (довольно редко) срываются капельки. Но чтобы струи кипятка... Так как водогрей используется 3 недели в год, никаких систем подбора этих капель не делал. Пластикового стакана достаточно.
2ty-lev, и от него тоже.
Аварийные клапаны бывают двух типов - некоторые умеют при повышении давления в бочке стравливать давление не наружу, а обратно в трубу. И только если туда совсем не полезет (обратный клапан или и без того высокое давление) будут сливать наружу. Из таких капает редко.
Второй тип льёт только наружу, с такими почти всегда чуть капает.
тогда, если нагреватель маленький (10-15л), поступающая холодная вода быстро охлаждает горячую и в смесителе (холодная+горячая) вода становиться холодной очень быстро???
правильно я понял?
raspertov написал :
правильно я понял?
Абсолютно верно, поэтому 10-15л хватает только на то, чтобы либо помыть посуду, либо умыться и почистить зубы. Но из-за маленького объёма, она и нагревается быстрее.
Петька - Василий Иванович, я вчера новый прибор купил, унитаз называется.
Чапаев - Ну и как впечатления?
Петька - Представляешь, руки помыть успеваю, а умыться нет.
посмотрите плиз - правильно ли установлена последовательность клапана-кранов.
Дело в том, что клапан у Термекса - подкапывает (видел во время процесса нагрева; частота - 3 капл в 2 сек. примерно). Пока не уследил время подкапывания, за один раз накопилось 50 ml.
После редуктора выходное давление в системе - 4 атм.
Та и должно быть?
Пока подставляю тазик. Луше шланг надеть в канализацию устить? Шланг тонкий от чего может подойти из подручных материалов (от системы переливания крови пойдет по диаметру)?
Как видно на фото, сам красный язычок клапана привернут к телу клапана винтом... так и должно быть или надо винт вынуть?
Если не надо винт трогать, то для теории - что будет, если винт вынуть?
GEO-Tr написал :
а чего в инструкции написано? я аристоновскую группу безопасности (похожа на вашу) покрутил в руках и выкинул - не вызвала она у меня доверия. собрал сам из обратного клапана с латунным седлом и защитного клапана FAR на 6 атм.
ty-lev написал :
Температурное расширение воды в бойлере воспринимает воздушная подушка над выпускным патрубком ГВ. При давлении ХВ 3-3,5бара нагревание приводит к увеличению давления до 5,5 бара. Предохранительный клапан срабатывает при 6 бар. Никаких капель из него быть не должно. Наличие их свидетельствует о повышенном давлении ХВ (нужен редуктор) или неисправности водогрея.
