#837175
Матвей написал :
А теперь представьте ситуацию, что предохранительный клапан по какой-то причине не сработал.
Считаю, что недопущение повышения давления свыше, чем в СХВ, при работе в штатном режиме, более правильное решение.
Куда же должно деваться избыточное давление, возникающее из-за нагрева? По-Вашему пусть лучше водонагреватель лопнет?
ty-lev написал :
уйдет в стояк ХВС
dinamit007 написал :
уйдет в стояк ХВС
Только в том случае, если в нарушении требований производителя, не поставить группу безопасности перед водонагревателем. Да ещё, в этом случае, из холодного крана будет бежать горячая вода.
Матвей написал :
Устранил я это простой регулировкой редуктора на 4,5 атм, т.е. на величину немного превышающее давление в стояке ХВ.
тогда редуктор можно заменить куском трубы
2 BV Редуктор ставится для защиты системы от гидроударов, которые могут возникать при подаче воды в стояк после отключения, а это значительно больше превышения нормы на 0,5 бар, на которое я рекомендую отрегулировать редуктор. Естественно, это относится только к системам водоснабженя, штатное давление в которых не превышает величины срабатывания аварийного клапана водогрея.
NNN написал :
нужно обеспечить "несливаемость" водогрея при отключении ХВ. Например "загогулиной" подвода ХВ к водогрею
Не надо вводить людей в заблуждение. "Загогулина" не поможет -- высосет его через нее на ура.
Подскажите, чем герметизировать соединение шаровый кран - водогрей?
И еще, подводка будет трубами ПП, наконечник какой должен быть: обычная комбинированная муфта или можно разъемную установить?
Позовите сантехника. Горячая вода это ответственный фронт.
Герметизировать на лен с пастой. Разумеется, соединение к водогрею должно быть на американке, на случай ремонта или замены агрегата.
tvmaster, шаровый кран с накидной гайкой подойдет?
Кран с накидной гайкой - это "кран американка"? Что такое кран со сгоном? вот тут так написано
novator08 написал :
Да, подойдёт. Сгон это труба с резьбой.
