#771968
Хочу поставить регулировочные вентили на батареи (или как там еще это называется)
Батареи в принципе устраивают, финансы уже ограничены.
Спасет ли нас только установка кранов в местах обведенных красным, байпас вроде есть.
Maola написал :
Именно там они и ставятся.
На счёт регулировочных не скажу(обычно их ставят не на центральных системах,на центральных они быстро выходят из строя забиваются и сопротивление создают большое-шумят одним словом)
А запорные краны вот фото с размерами в зависимости какой у вас диаметр труб:
Верхний кран 3/4
Нижний кран 1/2
2 ty-lev
а можно врезать краны не меняя батареи, батареи чугунные, им 30 лет
будет ли смысл в такой экономии?
2 26Nik - запорными кранами тоже регулируется температура?
ставится один на батарею, или два?
Maola написал :
Нет.(но кто пытается и из-за этого они выходят быстро из строя они расчитаны на полное закрытие или открытие,тогда они прослужат долго)
Maola написал :
Два.
Maola написал :
Не меняя батареи, врезать краны можно, но воду по стояку отключать всё ровно придётся.
Maola написал :
Ставить шаровые краны, для регулировки не рекомендуется. Считается, что у них есть только два положения; открыт и закрыт. Но я всегда ставлю шаровые краны "Бугатти" и ими регулирую.
Maola написал :
Для регулировки, достаточно одного, причём всё ровно на верхней трубе или на нижней. Но я обычно ставлю два, для дальнейшей возможности демонтажа батареи (например, для того чтобы поклеить обои за ней).
26Nik Не согласен, но спорить не буду, всё ровно бесполезно.
ty-lev написал :
Где на написано "не влезать" -влезаю, "не суй" -сую -вот такой и получился
На входе желательно поставить кран ручной регулировки (его можно на досуге покручивать) типа
На выходе -настроечный (такой же, но с колпачком вместо ручки, чтобы гости не крутили)
Обычными шаровыми ничего регулировать не надо.
Удачи.
Байпасс То, что Вы предлагаете, имеет большое сопротивление, поэтому есть большая вероятность того, что большая часть тепла будет проходить через перемычку, а не через батарею.
ty-lev написал :
ty-lev написал :
ty-lev написал :
Вы путаете с термостатическими клапанами, а ручные -именно для данного случая и разработаны.
Байпасс Вы хотите сказать, что у них нет сопротивления? Ведь они сделаны по принципу вентиля.
Но вы же предлагаете шаровик вместо вентиля использовать -то есть увеличивать сопротивление поворотом шара.
А насчет "нет сопротивления" - ваша фраза, оно есть. Мало того -оно обязательно должно быть, именно за счет настройки сопротивлений приборов и происходит балансировка системы.
2 ty-lev
вроде сейчас не отопительный сезон - зачем воду сливать?
повторюсь: будет ли смысл в такой экономии, чугунные батареи выпуска 79 года имеют право на жизнь?
2Байпасс
а такие краны не забиваются со временем?
Можно ли будет снять батарею?
Байпасс написал :
В открытом состоянии у него и нет сопротивления. А если жарко, его можно создать.
Maola написал :
Вода, в системе отопления, должна быть постоянно, чтобы трубы изнутри не ржавели.
Maola написал :
Скорее трубы сгниют, чем чугунные батареи. Так что, их промыть, они ещё столько же прослужат.
Насчет регулировки кранами МС-140 я очень сомневаюсь. У самого МС-140 и шаровые spain с зелёными ручками. Сколько не убавляй(пока не закроешь) - холоднее не становится - объем у них большой, а теплоемкость воды - огромная и циркуляция в стояке мощная, хотя байпас не заужен и даже не смещен. Терморегуляторы с термоголовками помогут.
Модератор Регистрация: 10.10.2006 Москва Сообщений: 8826
dinamit007 написал :
Опасайтесь SPAIN с зелёными ручками...у них две буковки отвалилось
Любезен тем народу , что воду и тепло в дома их проводил.
Что Вы имеете в виду, когда пишите "не смещён"? А как его ещё можно сместить?
Бывает, делают два тройника на стояке и подключают к ним батарею.
А бывает, как на фото в начале - стояк изгибается, и только потом стоит байпасная труба.
Alex_Penza Так как по Вашему на фото, смещён или не смещён?
Maola написал :
со временем могут забиться даже сами батареи.
снять можно в любом случае.
ty-lev написал :
На фото смещён
Tehnik-san написал :
У меня такой...
На фото смещён
Поэтому я и написал:
ty-lev написал :
ty-lev написал :
Я бы сказал - смещён. (хотя что с очкарика взять?) А по вашему?
ty-lev написал :
Alex_Penza написал :
Прямая труба стояка, и от неё два отвода к радиатору.
ty-lev написал :
Для особо одарённых объясняю, на фото смещён.
ty-lev написал :
Чё-т меня от жары плющит.... Вы сами ставите вопрос, а потом громко и с выражением отвечаете на него самому себе?
Alex_Penza Сначала охладитесь, а потом внимательно перечитайте тему с самого начала, хотя бы с 17 поста.
Коллеги, не судите строго - возможно тема многократно обсуждалась, но я новичок на форуме.
Только что менял радиаторы. Штатный водопроводчик сделал байпас и поставил два Бугатти, наотрез отказался ставить терморегулирующий кран (клапан) под предлогом того, что через короткое время он начнет шуметь, и будут жаловаться соседи. Рекомендовал регулировать температуру шаровыми кранами - дескать они надежные, и ничего не произойдет. При продаже радиатора продавцы мне десять раз повторили то, что ни в коем случае не регулировать шаровыми кранами. Как быть: все же самому врезать терморегулирующий кран (клапан) и, если что, через какое-то время поменять его или последовательно врезать второй шаровой Бугатти и регулировать им? Если он выйдет из строя, то, перекрыв первый кран, я легко его заменю? Подскажите, как поступить? Для меня важна возможность регулировки температуры и отсутствие конфликтов с соседями. Стоимость лишнего крана в данном случае значения не имеет. Спасибо.
