Решил самостоятельно укладывать КГ плитку на пол в кухне. 10 кв. м. Пол залил стяжкой, точность 2 мм. Хотел бы узнать какие инструменты необходимы для этой работы. Кельма, зубчатый шпатель с зубом 8-10 мм - понятно. Бак для замеса клея, насадка на дрель, дрель 1000W - имеются.
Хотел бы уточнить каким методом выравнивают плитку на один уровень. Есть в наличии водяной уровень(считаю что точность у него недостаточна, топорный инструмент), простенький ватерпас с пузырьком 300 мм из дешевых(рублей за 50) и лазерный уровень на штативе Skil 0515 BB, самовыравнивающийся. Неужели теперь еще необходимо докупать недешевый ватерпас с большой базой около 2000 мм????
Может есть более простые методы ровной укладки плитки на пол, без покупки уровня за большую цену?
Еще вопрос, есть ли резон отдавать керамогранит на резку в мастерскую? Каков порядок цен в случае простого реза, плитка 9 мм?
Если пол уже сделан по уровню, то он для укладки плитки не нужен. Главное - обеспечить под плиткой слой клея одинаковой толщины. Для этого есть свой прибор - зубчатый шпатель.
Если рез под плинтус, отдавать в мастерскую не резон, ибо заранее трудно всё вымерить - рассчитать. Лучше по месту порежьте сами.
Пол выровнен не идеально, а плюс минус 2 мм. К тому же контролировал стяжку я по лазерному уровню, а в его высокой точности я не совсем уверен. Тем не мение, есть желание положить плитку понастоящему ровно.
Только старайтесь шпатель держать под одним градусом к полу и плитке, если наносить будете с 2х сторон клей.
Керамогранит режте сами, в этом ничего сложного нет. Только возмите алмазный диск для болгарки.
Качество укладки можете с точностью до 0,5 мм(если так необходимо) контролировать с помощью Скила. Выставляете прибор на удобной вам высоте от пола, укладываете первую плитку как вам нравится , следующие проверяете при помощи поставленного на попа уровня(ватерпас с пузырьком 300) с заранее сделанной отметкой по первой уложенной плитке. Обращайте внимание на углы плитки
Есть у меня алмазный диск. Только от пыли куда дется. Балкон застеклен, а на лестнице сожрут соеди за такую пылищу. И легкие жалко.
Сейчас рассматриваю тему взять станок с мокрым диском напрокат. Есть один вариант. Или если не пройдет, все укладывать насухо, промерять каждый ряд и отвозить на рез мастерам.
Можно резать обычным плиткорезом.От болгарки,на удивление,не так много пыли.А совсем хорошо когда рядом ставится пылесос.Могу как вариант предложить еще один способ укладки,Ставите одну плитку в начале ряда,другую в конце(под уровень конечно).Потом длинным правИлом осаживаете по одной все остальные.Керамогранит схватывается очень долго,у вас будет вагон времени для корректировки.
Ярослав_М написал :
Ну и в чем проблемма, берите коробку от телевизора побольще, с одной стороны дырку и трубу от пылесоса, с другой стороны вы с болгаркой,на 10 кв. м. не больно и много пилить.
Alex,ну ,что вы так. Ошибся человек с формулировкой.Попробую сказать по другому.
При резке плитки болгаркой,на удивление,не так много пыли.
Я это говорю из личного опыта.Конечно очень желателен пылесос.
mihamaster написал :
Вот именно об этом-то (смысл сказанного я прекрасно понял) - я и говорю:
Alex_Penza написал :
Ню-ню...
И так же на основе собственного опыта заявляю - пыли мало не покажется. У себя резал на улице у подъезда, у родителей выходили на балкон.
Респиратор, очки герметичные - обязательно!!!
2Sergey_G.
ровный пол, Да что ты говоришь...
У всех соседей в доме я поспрашивал, никто на кухне вообще пол не ровнял ни разу, один я такой тщательный. У всех клали плитку на плиту, неровности компенсировали слоем клея, и у всех хорошо положено.
Я специально сровнял. Чтобы попрактиковаться в стяжке и заодно помочь себе в ровной укладке.
Про резку я вычитал, что даже бытовой плиткорез с диском коцает края плитки. А эти сколы наверное дадут микро трещины на эмали, и будет крайний ряд посто угроблен, с поврежденной эмалью.
Насчет правила - понятно. Но что же такое правило, как не дорогой уровень, только без пузырька. Гладкая фрезерованная палка, где ее взять. Те правила что я видел в ОБИ, рублей эдак за 500, настолько кривые, что даже не пришлось прикладывать одно к другому, и так видно что там дуга. Я вот думаю, а реально ли изготовить ровную палку хотябы из дерва, своими руками? или надо искать непьющего фрезеровщика?
Ярослав_М написал :
может вам чем то поможет?
тут как сделать самому, уровень хорошего уровня . правда там вертикаль апгрейдится, но можно и горизонт так сделать на правиле
Для резки купите маленький станок в Леруа за 1600-1800р.(мокрый рез.)
Недорогой уровень можно достаточно точно отрегулировать самому, если колба с регулировочными винтиками.
На мой взгляд Вам достаточно 100-120см уровень.
Лазер используйте для разметки межплиточного шва (вместо натянутого шнура).
Прежде чем думать класть плитку с такой суперточностью, подумайте, а нужно ли это. Возмите уровень, линейку или просто ровно проструганную планку метровой длины и походите по своим знакомым, поприкладывайте к их плитке на полу и стенах. Посмотрите, на сколько она у них ровно уложена и можете ли Вы это заметить на глаз. Если кривизна вашего пола не превышает 2-х мм, то плитку можно класть практически безо всего, на глаз, и никто никогда не увидит ни малейшей кривизны. Кладите на минимально допустимую толщину клея.
P.S. Вы там что-то говорили про гидроуровень, но стяжку-то уже положили ровно?
2Ярослав_М
С диском. Но диск там не совсем обычный - с дыркой 25,4 мм. Потом придется щайбу перетачивать, чтоб подходили диски от болгарки с дыркой 22 мм
По поводу ровности плитки - у знакомых я ровной плитки не видел ни разу. Половина случаев - "кривенько", вторая половина - "п...ц". На полу в основном гуляют швы, на стенах - швы и уровень укладки. Причем на полу швы чаще 3 мм попадаются. Сделай там 1 мм - подозреваю что нереальная кривость вылезет. Выравнивание клеем я уже сам опробовал в ванной, где была неровная стяжка. Выравнивать задолбался, хотя пол всего лишь 1500х1500
2mickey
Ну да, гидроуровень мне не по душе, а стяжку я размечал по лазерному, палкой с отвесом. 2Sergey_G.
А что не в порядке с дисками 25,4 мм? Зачем использовать диски от болгарки, тем более что они рассчитаны на большие обороты, а не на тихоходный плиткорез. В чем из бонус тогда?
Тем более что в станке диск для мокрого реза, а в болгарке для сухого. И для резки плитки применяются маленькие болгарки,а в станке 180 - 200 (не помню)
Я вот все думаю, плиткорез из Леруа или болгарка. Болгарка маленькая есть на 115, но у нее нет регулировки оборотов, крутит свои 10000. Как я понимаю на такой скорости резать плитку по сухому нельзя - диск сгорит, хотя на нем и написано до 11000 об. То есть все таки покупать простенький плиткорез????
Поездка в Леруа, прогулка через весь город, будь они неладны. Не понятно почему они сделали два магазина на севере города почти рядом, и ни одного на юге. Около трех вокзалов, как я понял их магазин так и не открылся?
Возьмите алмазный диск на болгарку(гладкий). Не надо "навороченный".Для вашей задачи пойдет практически любой.Резать именно на больших оборотах.Проблем никаких,все у вас получится совершенно спокойно. Против пыли ставите рядом пылесос.
нормальный электрический плиткорез в прокате взять, 500р в день. За день режете плитку, раскладываете с нужным швом, отвозите плиткорез, потом кладёте на клей. Болгаркой ровно трудно отрезать, кромка со сколами даже если болгарку крепить. Пылища. У плиткореза упоры разные есть, можно по диагонали плитку нарезать например... Уровень можно купить дешёвый коробчатый, лишь бы не врал(в магазине сравнить с дорогими), стучать киянкой по плитке.
Посетил сегодня с утра пораньше Леруа Мытищи. Взял станок плиткорез PRACTYL за 1498р. Хотя на ценнике он обозначен около 1600р, но на кассе запросили меньше. Я не стал спорить.
Но станок это просто дерьмище и выброшенные полторы тыщи. Диск бъет больше чем 1 мм. Прикладывал диск к стелу и он вроде плоский. Значит вал или фланцы китайские. Вода с грязью летит в морду лица. Пыли не видно, но на зубах есть ощущения инородных тел. И как аккуратно я не пытался резать, но все равно в конце реза происходит скол на большей части плитки. 2-3 мм откалывается с угла. И сама глазрь по всему резу с небольшими сколами. Пока я резал только напольную керамику, те обрезки что завалялись дома, но думаю и КГ он испортит. Вобщем растройство. Не столько жать потраченной суммы, сколько времени.
Ярослав_М написал :
У меня так же получалось на керамике и на станочке в несколько раз дороже, так что тут наверно сноровку надо иметь Я забил с этой мокрой грязью возиться и стал резать ручным.
Ручным и я резал успешно. Был у меня китайский станок за 800р который мне порекомендовали в магазине знакомые продавцы. Резал им напольную плитку и все выходило без брака. А потом станок увели, магазин со знакомыми закрыли. Был бы не КГ, купил бы и сегодня ручной.
Ярослав, непонятна проблема и такие требования суперточности.
Болгаркой 115-м алмазным диском(несегментным) режется все отлично. Сколы минимальные но они же все равно под плинтусом...можно слегка прорезать по линии сверху а потом резать на всю глубину кг, мне было проще делать сразу за один проход. Плитку жестко крепил. Пока приноровился испортил одну плитку но она все же дешевле чем станок :-)
так что все получится а пыли действительно много главное очки и респиратор. Когда мочишь линию реза ее все же меньше
