#773278
Здравствуйте.Подскажите пожалуйста , возможно ли изготовление топливных гранул из отходов деревообработки, т.е. опилок и стружки.В сети нашёл только про промышленные установки за 40 000...евров и более. Небольшая мастерская и дровяное отопление, может кто решал подобную задачу? Интересны как готовые установки( если такие малоформатные бывают), так и любые толковые советы в тему.
Что за отходы ( стружка , пыль , щепа, кора или их смесь)?
Сделать из всего этого технически возможно, но не имеет никакого экономического смысла.
Потому что нужно прессо-формовочное оборудование, и ( или) связующее .
Имхо- рассеивать, кору и щепу пускать в огонь, опилки и пыль или фасовать в мешки и продавать за копейки в нативном виде ( как мульчу, утеплитель, присыпку для уборки помета) . Даже делать блоки из ксилоллита ( опилк на магнезиальном цементе) делать для Вас бессмысленно.
dre написал :
Ну так Булерьян Вам в помощь! ...зачем брикеты?
DSP007, Палецкий. Спасибо за ответы!Долго добирался до компьютера.Вопрос задавал по просьбе приятеля, так что есть теперь что ответить.А Булерьян у него уже стоит, Вы как будто по соседству живёте!
Я делаю брикеты из опилок и глины 10к1. Затем сушу и зимой топлю. Горит как сырые дрова, долго.
А поподробней про опилки, глину и сушку можно?
А чего не понятного. Сушим опилки, стружку и т.д. Берем обычную глину 1к10 по массе опилок. Перемешиваем делаем брикеты нужных размеров и сушим. Храним в сухом месте. Сжигаем вместе с сухими дровами 2к1. Брикеты горят долго и все опилки сгорают, надо только почаще кочергой ворошить.
dre написал :
Не знаю толковый или нет?
Видел в продаже "спички" для розжига печей,костра, камина и етс.Опилки,пропитанные по всей видимости парафином.Такой брикетик с головкой как у спички.
Палецкий написал :
Поаккуратнее с такими советами.
Опилки в Бутакове, например, замечательно взрываются. Если засыпать, например, угли толстым слоем, а потом дверку прикрыть. Газ/дым, видимо, накапливается и затем взрывается. С выбросом дыма через все щели. Хорошего мало.
Так что совет насчет глиняно-опилочных брикетов очень интересный.
Парафин покупать надо, а глина она под ногами-нахаляву. Плохо то, что опилки с глиной надо мешать вручную, а это тяжело. На бетономешалке нормально не промешать.
Сметтс написал :
А если глину замочить в воду и дождаться когда она полностью раскиснет, то в принципе можно и на бетоносмесителе, даже на гравитационном смешать.
Только наверно в этом случае понадобятся формы
Посмотрите тему Аппарат для поизводства глиняного кирпича - может нам на брикетирование опилка перестроиться?!
dre написал :
на продажу или для собственных целей ? если для себя имхо - проще постороить отдельную специализированную печь для опилок и стружки.
? Чем эта печь отличается от обычной? Вопрос не праздны весь двор после стройки завален опилками.
Если знаешь- дай схемку( чертёж) или расскажи принцип работы и приведи описан ие. А ведь раньше были брикеты из смеси бурого угля и всякой гадости. Не верю, что там применялось супер оборудование. Может кто помнит как станочек назывался и как работал?
Профан2 написал :
могу на емайл намылить вырезку из книги про топки 1.5Мб djvu .
ilionor написал :
И как полторы тысячи атмосфер дать ? Нет, брикет дома не сделать. А топку-вполне.
johnlc написал :
Жду с нетерпением! Спасибо
Машинист написал :
если не секрет откуда цифра ? по простому это получается 1.5 тонны на 1кв см.
самый технологичный способ - шнековый механизм по принципу мясорубки - тока где его надыбать недорого вот вопрос.
Немного не в тему, но про дрова.
Если дрова пропитывать растительным отработаным (с кухни) маслом, это для печки вредно?
johnlc написал :
И мне пожалуйста.
johnlc написал :
Из книг по брикетированию торфа/опилок/бурого угля. И влажность должна быть не больше 15%. Иначе толковый брикет не получится.
johnlc написал :
И постоянно наплавлять витки шнека. Нет уж, лучше гидравлика.
johnlc написал :
Конечно! Самый простой способ, только конечно, маловероятно видимо изготовить самостоятельно.
Действительно нужно порядка 1 тонны усилие на кв. см. влажность 12-20%, а это вполне можно достичь гидравликой...........
Только брикеты эти рассыплются, мне кажется. Видел простейший белорусский гидро пресс на деревообрабатывающем предприятии - они этими брикетами котел топили..... только потом отказались от самостоятельной распиловки (стали покупать пиломатериалы), теперь только сушат и строгают и топят сухой стружкой котел (вроде бы в их котле сырые опилки не горели потому они их брикетировали ............)
Посмотрите технологию производства пеллет - связующим веществом выступает смола (от этого даже нельзя использовать одну только лиственную древесины) опилки нагреваются и прессуются.
johnlc написал :
Ну и мне тоже Посмотрим
Машинист написал :
а наплавлять зачем? опилки вроде не настолько абразивные ?
гидравлика не спорю хорошо , только вот это уже не так просто (получается нужно усилие минимум 100тонн плюс масляный насос и прочая требуха)
johnlc написал :
Торф конечно поабразивнее будет, не говоря про бурый уголь. Но рано или поздно придется. К тому же у шнека большие потери на трение.
А если топить котел макулатурой ? За 170 басков вполне можно купить 5 тонн макулатуры. В журнале "Сам" читал про подобное.
вырезка про топки ушла емейлом тем кто просил и у кого был майл в профиле остальные звиняйте
Машинист написал :
имхо опилками все же лучше , золу по кр мере можно утилизировать, а вот золу от макулатуры стремно в огород пихать, оно конечно сейчас краски большей части нетоксичные но Икс его знает что там может оказаться.
johnlc написал :
В тачку и в яму за забором
Установил читалку, прочитал книжку.. Вывод один: проще прессовать. Ещё проще- выкинуть опилки
Машинист написал :
это не серьезно!
гринпис бы на вас натравить
Профан2 написал :
если их так мало что не жалко выкинуть , то можно в обычной печке палить вперемежку с дровами.
без всякого гранулирования.
johnlc написал :
это не серьезно!
Ага ))))) Только вреда от нашего участка в тыщи раз меньше чем от одного аварийного сброса дерьмокачки-соседа в реку )))
А если по сжиганию, то что ? Вязать кипы макулатуры и топить ими ?
