Народ, I Need help.
Попал в руки интересный девайс, а именно патрон Supra предположительно 4019208067704 или 4019208067759
Попал всборе с кусочком перфоратора, вопрос как отсоединить сам патрон от него, патрон обвел. Судя по мануалу нужно сначала открутить винт сбоку, но на самом патроне винта нет, только углубление. Вобщем вопрос - как открутить.
"Если на клетке со слоном написано "Жираф" - не верь глазам своим."
Ну, если нет винта, то вариант единственный - винта нет. Углубление служит местом зацепа для крючковидного ключа, с помощью которого снимается и затягивается патрон на шпинделе.
Перед отворачиванием проверьте нет ли контрящего винта с левой резьбой внутри патрона. Если есть выкручивайте винт и отворачивайте патрон.
krokttc написал :
Данная сборка есть не что иное как быстросменный сверлильный патрон для перфоратора Bosch GBH 4
Зажать в патрон шестигранный ключ и включить механизм блокировки путем поворота серого пластикового кольца. Зажать переходник (то, на что навернут патрон) в тиски (переходник, правда, после этой экзекуции придет в негодность) и вращая ключ против часовой стрелки снять патрон.
Toolman написал :
Посмотрел сегодня - контрвинта действительно нет.
Чтобы сохранить пластиковую часть переходника, который в бошевском мануале называется адаптер, можно надеть его на ствол Bosch 4, а ствол уже зафиксировать в тисках.
Спасибо всем. Теперь понятно что и как. Теперь хоть знаю от чего сам переходник, ато попал в "комплекте" с GBM 10 SRE, а от этого аппарата как раз переходника и нет ((. Теперь и родной переходник искать будемс. Спасибо.
